Författare Ämne: Hetgaslarm  (läst 11542 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Hetgaslarm
« Svar #15 skrivet: 04 november 2013, 15:28:51 »
Man skulle väl iallfall kunna kolla om hetgasgivaren ger rimliga värden?
Vad har du för hetgas nu när det "fungerar"? Vad har du för temperaturer på värmebäraren in och ut från utedelen?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Hetgaslarm
« Svar #16 skrivet: 04 november 2013, 15:57:37 »
Om du inte redan gjort det så ladda ner manualen för din nya EcoAir från CTC. Där finns det felsökningsscheman för olika installationer, inklusive att man kör med VPns interna styrning.
BusterKomHem
BusterKomHem
SV: Hetgaslarm
« Svar #17 skrivet: 04 november 2013, 17:56:21 »
Hej gossen, jag har 33 ut och 55 in.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hetgaslarm
« Svar #18 skrivet: 04 november 2013, 18:02:04 »
För lågt flöde på värmebäraren, kolla om nått stryper flödet eller om du kan öka farten på cirkpumpen?
BusterKomHem
BusterKomHem
SV: Hetgaslarm
« Svar #19 skrivet: 04 november 2013, 18:13:59 »
Hej Carl N, du har ju varit inne på det tidigare, tyvärr så var inte CTCs servicekille inne på den linjen, han mätte bara på fyrvägsventilen. Cirkpumpen står på 3-an. Men detta får den nya installatören kolla när han kommer.
Utloggad lunk Umeå
SV: Hetgaslarm
« Svar #20 skrivet: 04 november 2013, 19:26:50 »
Läser du verkligen av rätt i EcoAirs styrning, eller har du egna givare? Över 20 graders diff på VPin/ut låter helt orimligt. Det ska normalt ligga på max 7-8 grader, på sommaren när det är varmt ute.
Utloggad MSK
  • Antal inlägg: 37
SV: Hetgaslarm
« Svar #21 skrivet: 04 november 2013, 20:31:45 »
...är det inte så att under normal drift är det bra om vpin är lägre än vput.
Utloggad lunk Umeå
SV: Hetgaslarm
« Svar #22 skrivet: 04 november 2013, 20:54:04 »
Jag gissade att han menade 33 ut till VPn och 55 in från VPn, för i annat fall går vattnet baklänges genom EcoAir. Under normal drift är VPin alltid lägre än VPut. Det är bara vid avfrostning som man ska kunna få motsatsen.
BusterKomHem
BusterKomHem
SV: Hetgaslarm
« Svar #23 skrivet: 05 november 2013, 13:36:25 »
Jodå, lunk gissade rätt. Och nu har installatören varit här. Det var slangarna ute vid vp som var igensatta, det kom bara en liten rännil när han skruvade av dom och startade vattenpumpen. Så han tog loss slangarna och petade en sladd igenom och det var mycket skit där. Han sa att det var ett vanligt fel, gummit i slangen reagerar med kalken i vattnet.
Man såg att det var avlagringar som lossnade när han drog igenom slangen, dom var rundade som slangen och svarta.
När han sen satte tillbaka slangarna och startade vattenpumpen så sprutade det ut vatten, enorm skillnad.
Så vad gör man åt den första killen som var här, den som CTC rekommenderade?
Hade han hittat felet, vilket han borde ha gjort om han haft lite erfarenhet, så hade jag sluppit köpa den begagnade vp-n.
Hade han hittat felet så hade jag bara behövt betala ca 1000-1500:-, nu har det kostat mej 13500:-.
Visst, jag har en modernare vp men utan automatik.
Vad gör man?
Utloggad lunk Umeå
SV: Hetgaslarm
« Svar #24 skrivet: 05 november 2013, 14:45:30 »
Köpa en den EcoZenith i250 och ersätta din EcoEl?   tOOmten
Utloggad gossen
SV: Hetgaslarm
« Svar #25 skrivet: 05 november 2013, 15:16:15 »
Alltså är det bekräftat igen att det enda dom försöker göra är att tjäna pengar (för alternativet att alla trådar om felande tekniker handlar om inkompetens är ännu mer skrämmande).
Hur FAN kan man hävda att det är fyrvägaren när det är stopp i rören in? Tom jag som glad amatör hade lyckats mäta mig fram till att vpn inte blir av med värmen, och att hävda att kompressorn kan vara kass trots att den faktiskt tryckstegrar *mer* än förväntat utan att ett ljus går upp känns underligt.
Mitt tips är att fråga teknikern hur mycket av kostnaden dom tar, eg borde dom ta allt på sitt ansvar.
Bara genom att kolla på pumpens panel och där läsa information vi fick om att :
borde få vilken tekniker som till att fundera på varför det blir så hög delta, och funderar man på det så kan *ALDRIG* slutsatsen bli att fyrvägare och/eller kompressorn är kass iom att vp:n ger värme men den blir inte av med den vilket leder till hög hetgas.
Nåja, var glad att du inte anlitade den teknikern så att han skulle tjäna ytterliggare.
Utloggad gossen
SV: Hetgaslarm
« Svar #26 skrivet: 05 november 2013, 15:19:08 »
Lunk gissade inte, han gjorde ett kvalificerat antagande som var rätt. Trist att en tekniker på plats(den första) inte kunde göra det samma trots betydligt bättre förutsättningar.
Utloggad gossen
SV: Hetgaslarm
« Svar #27 skrivet: 05 november 2013, 15:21:16 »
Vad gör man?
Säljer din gamla fungerande vp och kompletterar med en EcoZenith i250 kanske? (eller iallafall räcker pengarna till en styrning)
SV: Hetgaslarm
« Svar #28 skrivet: 05 november 2013, 15:53:12 »
Tekniker nr 1 har ju inte gjort sitt jobb, jag skulle klaga hos CTC och kräva ersättning för uselt utförd service.
Du ska även lägga till åtgärdslistan från teknikern så att det blir tydligt hur inkompetent personen är.
Utloggad marikard
  • Stad/land: svedala, Skåne
  • Antal inlägg: 109
SV: Hetgaslarm
« Svar #29 skrivet: 12 november 2013, 16:37:18 »
Öh jag raderade hela inlägget,. skriver om......
Ja man blir förbannad å ledsen över okunniga servicekillar, tur jag har klarat mig, fixat alla fel än så länge tack vare många duktiga killar här. eller hur Carln å lödläckan,. Klapp på axeln.
Snackade precis med en ctc kille om det ni skrivit om, att ju mer space där är ju bättre är det, men som carln säger space på 6-9gr. Ctc killen rekade mig att skruva ner cirkpumpen där nere till läge 1, själv har jag nu läge2, någon grad att spara.
ha det......  tummenupp
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.
