Hur varmt klar en pex slang / ny elpanna Värmebaronen erfarenhet ?
Next
Alla
Ämne: Hur varmt klar en pex slang / ny elpanna Värmebaronen erfarenhet ? (läst 18546 gånger)
Värmdö
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmdö
21 oktober 2013, 18:40:49 »
Hej till vår övervåning fick vi dra nya rör efter en vattenskada ,killen satte i pexslang men han sa samtidigt vi skulle vara lite försiktiga att spola med varm vattnet pga. att vårt varmvatten ligger på runt 80 grader ( rören går till ett handfat )
Tyvärr går detta inte att ställa ner (gammal Nibe från 1990)
Hur varmt klarar en pexslang ?? har kollat runt lite blir inte klok
Nästa fråga , jag funderar på att sätta in ny elpanna "Värmebaronen" har någon erfarenhet av deras produkter
med vänlig hälsning
Senast ändrad: 21 oktober 2013, 18:44:16 av lostigen
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Hur varmt klar en pex slang / ny elpanna Värmebaronen erfarenhet ?
21 oktober 2013, 20:41:39 »
Vet inte hur varmt en pex slang klarar och misstänker det är olika beroende på fabrikat men byt blandnings ventil eller justera ner tempen på befintlig eller sänk tempen på pannan.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
21 oktober 2013, 21:10:41 »
oj oj oj 80° på varmvattnet.. Byt blandningsventilen,,
pex rörens livslängd förkortas markant vid dom temperaturena,, kommer inte ihåg exakt men 80 ° är inget bra för pex
cc
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Värmdö
Antal inlägg: 12
Värmdö
21 oktober 2013, 21:36:21 »
jag stängde nu av varmvattnet (via ballofixen) till övervången tills nya panna är på plats eller vi har hittat en lösning
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
21 oktober 2013, 23:08:56 »
Den här står i Wirsbo-PEX produktblad.
Långtidsstabilt
Få material har genomgått
så omfattande långtidsprov
som Wirsbo-PEX-rör. 10 års
kontinuerlig tryckprovning
vid 95 °C och en oavbruten
långtidstest sedan 1972 är
ett par exempel. Materialet är
väl utprovat i en mängd olika
applikationer under lång tid.
Tål hög värme
Rören kan användas vid en
arbetstemperatur på 95 oC,
men klarar 120 °C under
begränsad tid och begränsat
tryck.
Wirsbo-PEX-rör är godkänt för tappvatteninstallationer
där högsta förekommande tryck inte överstiger 1 MPa
och där vattentemperaturen momentant är högst 95 °C
och kontinuerligt inte överstiger 70 °C.
Är det stor skillnad mellan olika fabrikat?
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 505
Churchill
22 oktober 2013, 09:21:22 »
Det finns olika sorters pex båder A och C.
Det är inte baratemperaturen det är även vilket tryck man har i systemet.
Perak
En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Perak
22 oktober 2013, 10:13:22 »
Du Får inte ha ett varmvatten överstigande 65grader i ditt tappvattensystem pga skållningsrisken. Din röris som sa att du skulle vara fösiktig borde sagt. Shitt! Du måste göra nått åt din vv temp.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
22 oktober 2013, 16:19:22 »
Hade en panna som skenade på elpatron och som inte löste säkerhetsventilerna, varmvattenslangen såg ut så här efteråt. Vet inte vilken temp den kom upp i men det överskred troligtvis LK´s rekommendationer
Bild nr 2 är vad som var kvar av Boschen/Autotherm/IVT, hade helt smält isoleringen på tanken. På baksidan hade framledningsrören också helt smält (pex de också).
Senast ändrad: 22 oktober 2013, 17:35:24 av HansMarten
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Perak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Perak
Svar #8 skrivet:
22 oktober 2013, 17:56:49 »
Fy fan vad det ser ut. Vart tog överhettningsskyddet vägen? Å varför kortslöt inte patronerna? Helt otroligt. Vad säger Bosch/Ivt?
HansMarten
Antal inlägg: 731
HansMarten
Svar #9 skrivet:
22 oktober 2013, 18:11:21 »
De hänvisade till ett formulär som IVT center hade, jag har inte orkat skaffa det ännu.Haft fullt upp med annat. Det skall tilläggas att pannan låg under ett serviceavtal med IVT center så de kom och servade den 2 ggr per år men de måste missat att motionera ventilerna... Blev en totalskada, vi bytte till en ny Bosch CC160 innemodul. Men den ser rolig ut, helt naken
Väldig tur att någon tappade lite varmvatten som smälte pexledningarna så att trycket försvann, annars hade det sagt Mythbuster PANG tror jag.
DUT -18C
Perak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Perak
Svar #10 skrivet:
22 oktober 2013, 19:45:57 »
Jag hade en nibe som var lite taskigt luftad. Där sprack elementen i elpatronen Innan överhettningskyddet löste, det gick på ett kick å jordfelsbrytaren löste ut. Du måste ju haft nått general knas någon stans. Det kan bara inte vara rimligt att drifttermostat, överhettningskydd och säkerhetsventilen, alla pajjar ur samtidigt??
HansMarten
Antal inlägg: 731
HansMarten
Svar #11 skrivet:
22 oktober 2013, 21:09:41 »
Helknas det håller jag med om
Vet tyvärr inte vad, IVT Center skickade pannan på skroten. Jag hade hellre velat att den skulle skickats till Katrineholm så de kunde fundera på vad som gått fel, men de var snabba på att byta så jag hann inte. Har dock en teori om att plåten som täcker kraftkort etc satt snett och höll överhettningsskyddet (den röda knappen som skall poppa ut) så att den inte kunde poppa ut. Bara en gissning.
DUT -18C
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #12 skrivet:
22 oktober 2013, 22:19:10 »
hum... jag kanske borde kolla skyddsventilerna..
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #13 skrivet:
23 oktober 2013, 11:02:23 »
Om rörisen bara tyckte att ni skulle vara 'lite försiktiga' med 80 grader vid tappstället så har han väl i princip begått tjänstefel? Man får inte ha så hög temp och det skall sitta en blandningsventil efter beredaren som förhindrar det.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #14 skrivet:
23 oktober 2013, 18:04:48 »
Varför ställde han inte ner tempen på pannan 80 grader verkar lite onödigt högt
Next
Alla
gäster: 2297
användare: 8
COP-ojken
Carl N
Oscar23
Zyberdude
Börje__
rocas
mindis
Raketost
