Författare Ämne: Framtida energibehov efter tillbyggnad?  (läst 5183 gånger)
  • Antal inlägg: 19478
SV: Framtida energibehov efter tillbyggnad?
« Svar #15 skrivet: 22 oktober 2013, 17:03:48 »
Om du har plats för en rejäl arbetstank så gör det inget om du får 1 nr för stor vp den kommer att gå bra i alla fall och du kommer att ha möjlighet att köra tex sommarvärme i klinkers golvet i badrummet om det är aktuellt. Tror inte vv blir nått problem vp gör ju vv efter hand och det brukar normalt ta en stund mellan duscharna om du inte har flera duschar som används samtidigt.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2013, 18:41:31 »
Daikin har i många år använt inverters i deras luft/ vattenpumpar så det behöver du inte vara rädd för
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
