Författare Ämne: Jag måste ha en radiator helt strypt för att få riktig värme på de andra???  (läst 2411 gånger)
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
Vi har ända sedan vi köpte kåken i våras haft problem med att en radiator i förrådet inte blivit varm öht, för några veckor sedan upptäckte jag att den var helt strypt i kopplet. Skruvade ut skruven lite och den blev varm. De senaste dagarna har det varit rejält kallt här på nätterna, och jag har då kunnat konstatera att de andra radiatorerna i huset helt plötsligt inte kan leverera tillräckligt med värme.
Jag prövade nu att strypa nämnda radiator igen, och se på f*n, det blev direkt tillräckligt varmt i de andra igen.
Vad kan detta bero på, att denna enda radiator så att säga "kortsluter" resten av systemet? Den sitter på vad jag kan se en separat slinga tillsammans med två andra i förråd och garage.
Radiatorn och dess koppel, jag har strypt på insexskruven bakom det markerade locket:
Denna typ av koppel finns bara på dessa tre radiatorer, övriga ser ut enligt bilden nedan:
Jag har även konstaterat att jag tydligen har termostatventilerna på returen på samtliga övriga radiatorer, detta märktes väl nu eftersom det högra röret på bilden ovan var varmt, och röret vid termostaten iskallt. Det verkar inte som det varit någon cirkulation i systemet öht innan jag åter strypte den krånglande radiatorn.
Nu fungerar ju värmen i resten av kåken, men det vore ju roligt att kunna ha även den nu strypta radiatorn igång utan att det förstör resten av systemet.
Synpunkter/idéer mottages tacksamt!
« Senast ändrad: 20 oktober 2013, 12:52:29 av Tottoman »
Vad har du för värmekälla?
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
Vedpanna Gaselle 25kW. 750 liter acktank. Shuntautomatik Thermomatic CBJ.
OK, frågade för att veta om du hade värmepump. (då hade rådet varit att ta bort de flesta termostaterna permanent)
Har du försökt balansera in flödet till dina radiatorer utan termostater?
Om inte, så här tycker jag att du kan göra
Öppna/ta bort termostaterna helt och öppna alla strypningar i kopplen. *)
Mät temperaturfallet över varje radiator. (tempskillnad framledning-returledning)
Börja strypa lite i kopplet på den som har minsta tempfallet (kortsluter mest) och mät upp alla radiatorer igen.
Fortsätt så tills alla har ungefär lika tempfall.
Sätt tillbaka termostaterna och justera in dem så du får önskad rumstemp.
*)Kan också vara idé att se till att motionera piggen i ventilerna så de öppnar helt utan termostat innan du börjar med balanseringen.
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
Jag låter shuntautomatiken sköta regleringen så därför är alla termostater max öppna redan idag, "piggen" är även motionerad i alla. Alla strypningar är öppna, utom just i detta koppel som måste vara helt stängt för att de övriga ska få någon värme...
Så bra då, kan du sätta igång och balansera flödet med individuella strypningar på de radiatorer som har minsta deltat.
Obs att det instrypningen kan vara känslig, använd mycket små ändringar åt gången och låt det gå åtminstone en kvart mellan dem.
