Författare Ämne: Trasigt ftx  (läst 3816 gånger)
Daniel björk
Daniel björk
Trasigt ftx
« skrivet: 20 oktober 2013, 11:27:04 »
Nu har motorn skurit i mitt gamla 80tals ftx. Hur bråttom är det att få igång det???
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Trasigt ftx
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2013, 12:37:45 »
Är det ett hummande ljud så klart att lagrena kan ha gått, men ibland är det obalans på fläkthjulet pga damm/smuts etc, kanske värt att kolla och putsa till med en gammal tandborste. En gång hade jag en fågelunge som satt stopp för en motor, fattar inte hur den kom dit.
Om inte, ta ut den och gå till en ventfirma eller ahlsells, de beställer ett nytt och du har det nya säkert på onsdag. Kostnad 1200-4000 kr beroende på vilket aggregat du har. Är det bacho luftvärme typ acj kostar motor nästan 4000 kr. Är det ett "vanligt" ftx med 2 mindre fläkthjul, brukar de gå på en dryg tusenlapp styck. Är du händig kan du också bara gå till förslagsvis TOOLS Momentum och skaffa bara lager och byta. Men ska du ändå ha ut det så byt hela tycker jag.
« Senast ändrad: 20 oktober 2013, 12:39:38 av HansMarten »
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad superpalten
  • Antal inlägg: 55
SV: Trasigt ftx
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2013, 22:40:27 »
Köpte härifrån till mitt RDAA agg. absolut billigast direkt från tillverkaren om du har ebm fläkt. Hade obalans i min fläkt som inte blev bättre med lagerbyte.
http://www.ebmpapst.se/sv/produkter/Radialfläktar/Reservdelsfläktar/Radialfläktar-utan-kåpa
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.
Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
SV: Trasigt ftx
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2013, 19:03:38 »
Byt till ett nytt. Det har hänt en massa på tekniksidan på dessa år. Glöm inte att rensa frånluftkanalerna för dom är nog fulla av skit innan du byter....
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
Daniel björk
Daniel björk
SV: Trasigt ftx
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2013, 19:26:17 »
Fick igång motorn hjälpligt men det lutar mot ett nytt ftx. Ska passa på att bygga ut ventilationen samtidigt (några oventilerade rum) får även byta ut en del rör då de är underdimitionerad. 3cm isolering på rören idag så jag bör nog dra några varv isolering till. Vilken isolering ska jag ha och hur tjock? Jag har tittat på 90mm pappersbeklädd rulle.
Systemair SAVE VSR 300 Kan det va något?
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
SV: Trasigt ftx
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2013, 20:04:29 »
Dagens aggregat vill ha lite större dimension på rören för att den typ av strömsnåla fläktarna ska gå optimalt. Själv så bytte jag ut 125mm rören mot 160mm och 100mm mot 125mm (som blev över)... Anlita gärna sotaren att rengöra frånluftrören för mina var fulla av skit efter 20års drift. Sen kopplade jag in böjbara ljuddämpare till varje till-luft ventil för att få ett riktigt tyst system. Mina rör var nergrävda i lösullen på krypvinden men jag fick bygga på isoleringen lite efteråt...
« Senast ändrad: 25 oktober 2013, 20:06:25 av fredrikru »
