Författare Ämne: Manual till elmätaren?  (läst 2798 gånger)
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 30 november 2005, 22:14:40 »
Tjena grabbar och tjejer...
HAr precis installerat den fina elmätaren jag har köpt av Rickard...
Fungerar mycket bra.. Men finns det någon manual till den?  Skulle vilja veta vad den ger för inpulser osv på de övriga uttagen på elmätaren..
Är även intresserad av om det går att nollställa den?
Jag har 1fas modellen... digital...
Panasonic E24CKE
  • Antal inlägg: 36601
SV: Manual till elmätaren?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2005, 22:29:59 »
http://www.kamstrup.se/contents/tech_info/data_sheets/5810-293se.pdf
Nollställning tror jag är svår, men jag har inte testat.
Om jag vore i dina kläder kanske jag skulle våga mig på att ta bort batteriet.... det kanske nollställer.
MEN, det kanske händer mer... Har du den stora modellen så har jag slut och kan inte ersätta dig med en ny om du skulle råka ställa till det.
Jag har dock lite svårt att tro att de skulle tappa minnet, vare sig för förbrukad el eller övriga inställningar om batteriet tar slut, det skulle ju kunna innebära katastrof för det elbolag det drabbade.
Rimligtvis har de någon form av eeprom som behåller minnet även om batteriet tar slut, men osvuret är bäst.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 30 november 2005, 22:39:43 »
Jag var i kontakt med Kamstrup för att kolla om det gick att nollställa deras värmemätare. Det svar jag fick var att det endast går med en speciell kalibreringsutrustning med tillhörande programvara. Samma sak skulle även gälla för deras elmätare.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #3 skrivet: 30 november 2005, 23:08:17 »
JA enligt manualen (som tyvärr var lite klen) så klarar den >10år utan ström för lagring av data :)
Panasonic E24CKE
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 30 november 2005, 23:10:08 »
haha.. såg att mitt elbolag ska sätta upp sånna mätare här nu :)
« Senast ändrad: 30 november 2005, 23:16:38 av ejwbegysv »
Panasonic E24CKE
