Författare Ämne: Ingen värme i element  (läst 24600 gånger)
Martin näslund
Martin näslund
« skrivet: 17 oktober 2013, 17:13:27 »
Hoppas på hjälp här för jag håller på att bli tokig på mina kalla element.
Jag har fjärrvärme och vattenburet enrörssystem från mitten av sextiotalet. Huset är en enpöansvilla. Har även en tillbyggnad med nyare element som förra ägaren till huset gjorde. Elementen i nya delen blir varma snabbt och fint men de flesta av de äldre elementen är iskalla. De elementen som är nära centralen är lite ljumma. Känns som jag har gjort allt som jag kan läsa mig till på detta och andra forum, dvs luftat, ökat på trycket och värmen ut i rören, slagit på ventilerna men inget hjälper. Elementen är fortsatt iskalla. Vi hade samma problem förra hösten och då "gick det till sig" efter ett tag och elementen blev varma men det verkar inte hända nu. Inatt har jag kört max utvärme från centralen och absolut noll effekt på elementen i den gamla delen av huset. Förslag på åtgärder mottages tacksamt!
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Ingen värme i element
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2013, 17:47:43 »
Luft i slingan eller propp??
Fel balans?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Martin näslund
Martin näslund
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2013, 18:24:30 »
Vad menar du med fel balans? Har också tänkt på att det kan vara luft i rören men hur blir man isåfall av med det?
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2013, 18:57:01 »
Har för mig att det kan bli så om det kommer för varmt vatten fram. Ventilen stänger då och det blir bara varmt i övre delen sen stänger ventilen. Prova sänka kurvan om det går.
Daikin, vad annars?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2013, 18:58:48 »
Är det enrörssystem även in den tillbyggda delen?
Martin näslund
Martin näslund
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2013, 19:51:43 »
Hej! Nä i tillbyggda är det tvårörssystem.
Martin näslund
Martin näslund
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2013, 19:53:50 »
Samt att jag inte tror de beror på för varmt vatten, röret kommer in längst ner på elementet mitt på och har inga termostater på dem. Gamla element från sextiotalet...
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2013, 21:07:31 »
Om det är tvårörssystem (radiatorerna är kopplade parallellt) i nya delen som fungerar och enrörssystem där det sitter ett antal radiatorer i serie och förmodligen där antalet meter rör vattnet måste passera är längre tycker jag det finns anledning att misstänka att vattnet följer minsta motståndets lag och till största delen går vägen via radiatorerna i nya delen av huset.
Vad händer om radiatorerna i tvårörssystemet stängs av? Blir alla radiatorer i enrörsdelen av huset varma då?
Martin näslund
Martin näslund
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2013, 21:11:05 »
Ska prova det! Får återkomma om det hjälper;)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2013, 22:48:32 »
Hur funkar cirk pumpen?  Går den på maxfart?
philip
philip
« Svar #10 skrivet: 18 november 2013, 20:46:17 »
Istället för att starta en ny tråd fortsätter jag här. Har samma problem i princip. Har ingen värme alls i det sista elementet(sovrummet). Har avluftat och det kommer ingen luft. det kommer vatten direkt. (hade öppet 25s).  Termostatventilen sitter "löst" dvs lätt att tryck in och kommer lätt ut.  Dock så hör jag inget flöde! Det är lika tyst om termostatventilen är fullt öppen eller stängd! Fast jag kan ju avlufta?
Systemet är ett två krets system. Det är 1 bars systemtryck och det rummet ligger på bottenplan. Jag har bergvärme med en Nibe f1226 Har ett element i badrummet bredvid som slingan fortsätter mot detta sovrummselement. Elementet i badrummet är varmt och man hör flödet klart och tydligt. Ljudet ändras direkt om man stryper flödet.
Elementet i fråga
Så här det det ut där jag avluftade.
Så här ser badrumselementets koppling ut.
« Svar #11 skrivet: 18 november 2013, 20:56:12 »
Lufta går även om framledningen är helt stäng eftersom returen är trycksatt.
Så fortsätt kolla ventilfunktionen, bort med termostaten och motionera ventilen, även om piggen fjädrar ut så kan ventilkäglan sitta fast. knacka med ett mesjelskaft tex på ventilhustet.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #12 skrivet: 19 november 2013, 07:08:23 »
Elementet i fråga
Hej! Hör du inget flöde alls?Om du testar att ta bort termostatventilen helt och lyssna med baksidan av skaftet på en skruvmejsel borde du höra att det flödar,Kan vara så enkelt att termostatern är fel monterad.Om du öppnar termostatern helt innan du tar bort den och sedan monterar tillbaka den så vid öppet läge så ska känselkroppen bara träffa stiftet och nu kan du låsa termostatern och nu ska du höra flöde och när du stänger termostatern ska flödet bli tyst.Om du fortfarande inte hör något flöde så är det kopplet som är för mycket strypt så då får du öppna med insexnyckel och justera men tänk på att det är ett kombi koppel som sitter där (både 1-rör och 2-rör)så det är små justeringar som gäller så börja med 1/4 varv och avvakta.
PS:Ser på bild nr1 att kopplet är lite tokigt satt ??? men förhoppning vis så var den fullt öppet när han monterade kopplet.
« Senast ändrad: 19 november 2013, 07:59:53 av måle10 »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #13 skrivet: 19 november 2013, 09:06:06 »
Det kan också vara nåt skräp eller nåt.
När vi startade upp vårt värmesystem efter installation var en radiator, den näst sista på ena slingan, kall. Jag drog upp cirkpumpen på max och stängde alla andra radiatorer, då släppte det och den har fungerat fint i nio år nu.
philip
philip
« Svar #14 skrivet: 25 december 2013, 21:21:56 »
Om någon annan har liknande problem så var iaf min lösning enkel. Det var en radiator på övervåningen som det var MYCKET luft i. Efter avluftningen så fick jag bra flöde i den tidigare nämnda radiatorn. Roligt hur det hänger ihop. Då alla andra radiatorer hade klockren värme.
