Författare Ämne: Elkassett 16 kW, elpatron, Thermia RD50 mm mm.  (läst 3422 gånger)
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« skrivet: 17 oktober 2013, 15:23:28 »
Jag har rivit ut min tidigare lösning med en Thermia Villa 120 (1996). I den var kompressorn kaputt.
Men resten fungerar, med undantag från växelventilen som var mindre än 1 år gammal, men där motordelen redan gått. Ventilen i övrigt är hel och går lätt, det brukar visst vara tvärtom.
Elpatronen är förstås hel.
Styrdatorn är hel, och komplett med hela frontplåten.
Värmeväxlarna är ju gamla men hela.
Det finns tre Grundfos cirkulationspumpar, intern rad-pump, intern kb-pump och en rätt fräsch senare externa kb-pump. Jag återkommer med spec på dessa. (Priserna på interna pumparna är hundra kr/styck, den externa kostar 250.)
Pressostater och givare finns förstås.
Det finns dessutom en större elkassett som funnits som backup, men den har inte använts. Den är troligen äldre än värmepumpen, men äldre modell brukar i det fallet kunna innebära längre livslängd, så den kan troligen funka i några decennier till.
Själva tryckkärlet dvs varmvattenberedaren utgår jag från att ingen orkar byta, så den kommer nog att skrotas omedelbart.
Om nåt är intressant är det bara att höra av sig. Kom med bud, eller så får jag dra till med nåt. Det som inte säljs snabbt ska till skroten, så priserna är därefter! Vore dock roligt om nån kunde slippa köpa nån dyr reservdel till sin gamla värmepump från Thermia!
Grejerna finns i Enhörna utanför Södertälje.
« Senast ändrad: 21 oktober 2013, 21:10:29 av Mezzner »
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
SV: Elkassett 16 kW, elpatron, Thermia RD50 mm mm.
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2013, 13:51:58 »
Nu skrotar jag värmepumpen, dvs värmeväxlare och det mesta som sitter i den.
Jag skrotar inom kort även elkassetten och cirkulationspumparna, men låter troligen styrdatorn ligga kvar nånstans, och med den de tre givarna och kanske några andra smådelar. Kontaktorer och pumpens "elcentral" går också i elskrotet. (Kompressorn låter som gräsklippare, och är alltså bara skrot.)
Så det är väl alltså en RD50 som jag har liggande. Den kan avhämtas mot t ex en liten flaska god skotsk nationaldryck eller nåt. Själva lilla datorn/displayen utan frontplåt osv som den ännu sitter monterad i, kan ju även skickas utan att frakten kostar många kronor.
Utloggad Helas
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2015, 09:37:14 »
Hej har du kvar RD50?
Mvh Henrik
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #3 skrivet: 18 april 2016, 09:59:34 »
Dessvärre har jag inte varit inloggad här på år och dag. RD50 är kvar i alla fall...
NNM
NNM
« Svar #4 skrivet: 14 december 2022, 09:48:33 »
Har du RD50 kvar ? en kompis (Pelle) letar efter en sådan.
