Författare Ämne: Funderingar kring bergvärmeinstallation  (läst 32967 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Funderingar kring bergvärmeinstallation
« Svar #60 skrivet: 07 november 2013, 18:53:44 »
Låter inget vidare om den spar mindre då kan man lika gärna köpa en 1245 och en tanklösning och få en enklare vp som spar mera om man vill ha en Nibe alltså  ;)
Utloggad andeol
  • Antal inlägg: 57
« Svar #61 skrivet: 07 november 2013, 21:39:13 »
Nibe anger själva att F1255 har SCOP 5,5 vid pdesign 12 kW, det är det högsta SCOP jag har sett i alla fall och om de inte hittat på den uppgiften så måste de ha testat den, men det finns väl inget som hindrar att de testar själva? Sen kanske det kan vara så att den är sämre än F1245 för lägre energibehov.
En intressant sak är att den besparing de anger på denna sida ger en årsfaktor på bara ca 3,9 för 32, 40 och 48 MWh.
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1255/
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #62 skrivet: 07 november 2013, 21:44:36 »
Detta SCOP innefattar inte tappvarmvatten vad jag förstår.
SCOP från energimyndigheten är s.k. Kombi inkl tappvattenproduktion.
Det är skillnad på SCOP och SCOP
/D
Utloggad andeol
  • Antal inlägg: 57
« Svar #63 skrivet: 07 november 2013, 22:08:08 »
Ja det kan förklara saken.
Utloggad enmik
  • Antal inlägg: 83
« Svar #64 skrivet: 08 november 2013, 09:21:24 »
Efter måna turer fram och tillbaka så har vi till sist lyckats bestämma oss och igår blev den en beställning av en Daikin bergvärme med total-installation och 170m borrning. Känns så jäkla skönt att äntligen ha tagit ett beslut ;)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #65 skrivet: 08 november 2013, 09:24:02 »
Vi önskar dig verkligen
LYCKA TILL
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #66 skrivet: 08 november 2013, 11:33:45 »
Utmärkt! Kanske Daikin vill stötta med en loggningsutrustning så vi får se i realtid hur grym COP du får?  ::)
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad enmik
  • Antal inlägg: 83
« Svar #67 skrivet: 08 november 2013, 13:02:17 »
Vill Daikin installera en Logger 2020 eller liknande och publicera data från en pump i drift så är dom välkomna, får se om dom nappar ;)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #68 skrivet: 08 november 2013, 15:07:27 »
Grattis, tycker du gjorde ett klokt val tummenupp
Det är superskönt när man väl bestämt sig, man slipper våndas hit eller dit.. ;)
Du får meddela hur allt går, från första spaddaget till den stora vinsten tummenupp
