Författare Ämne: Keddy insats -problem med lukt  (läst 9247 gånger)
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 15 oktober 2013, 20:17:53 »
Hej, kan inget om detta och önskar lite tips
Har en Keddy spisinsats sedan förra hösten.
Och först nu så har jag börjat få lite problem.
Nu senaste dagarna så luktar det som en mindre grillstuga inomhus, då det verkar som att luften går "bakvägen" in genom skorstenen, trots stängda spjäll?!
Hus från -78, mekanisk frånluft.
Har en rejäl skorsten rakt ut, utan något ovanpå, dvs röret rakt ut.
Löser någon av dessa problemet??
http://www.soliduct.com/vindflojel-rostfri-200/p-1976.htm
http://www.soliduct.com/turbovent-200/p-1899.htm
  • Antal inlägg: 3700
SV: Keddy insats -problem med lukt
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2013, 20:23:11 »
Först nu skriver du!!
Är skorstenen sotad, misstänker att det är felet..
Själv fick jag dåligt drag efter en tid, knappt så att rökgaserna ville åka upp i skorstenen, men efter sotningen fungerar allt kanon igen..
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2013, 08:16:17 »
Jao, jo..? Kan ju inte skriva INNAN jag fått problem, eller?  Sc:,h   :)
Sotad i år och det brukar va riktigt bra drag i luften, så generellt inget problem där.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2013, 10:06:26 »
Har du testat att öppna ett fönster när du eldar? Blir det någon skillnad?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2013, 13:39:59 »
Spjället ska väl vara öppet när man eldar? ???
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2013, 16:04:30 »
Det jag syftade på var att du hade inga problem från början och vad kan vara skillnaden om inte en dåligt sotad skorsten.. "Men jag trodde det var när du eldade men det verkar vara när du inte eldar som du får den dåliga lukten, därav skriver du att du har stängda spjäll"
Men om luften går in bakvägen via skorstenen så är huset för tätt, du skriver mekanisk frånluft men vart kommer tilluften? för den ska ju inte gå bakvägen igenom skorstenen i alla fall..
Misstänker att du måste sätta in fönsterventiler för att släppa in tilluft eller öppna dom du redan har..
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2013, 06:45:19 »
Inser att jag var otydlig i formuleringen och det är precis som Tågråttan nu har tolkat det.  Problem med lukt när jag INTE eldar! (tack för det tågråttan)
Min tanke var att minska risken att det blåser ner i pipan genom att sätta nån mojäng ovanpå, men det är alltså inte det som är problemet? Kan inte komma på att jag ändat någon ventil eller likn, men jag får väll springa runt och kolla alla.
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2013, 07:48:55 »
Fick lite bättre svar på annat håll, tänkte att jag skulle dela med mig av det utifall att någon annan råkar ut för samma problem nån gång.
"En fuktig och kall skorsten går ibland baklänges på sommaren. Det beror på att skorstenen är kallare än uteluften. Och den kalla luften i skorstenen åker neråt in i huset och drar in mer luft utifrån. Uteluften kyls ner i skorstenen och kan rent av innehålla så mycket vatten att det kondenserar på insidan av skorstenen och gör den ännu fuktigare. Det kan vara ansenliga mängder fukt som kommer in i skorstenen den vägen."
Problemet är att jag eldar för sällan och utan skydd på pipan så kyls den ner ganska snabbt vilket gör att luften dras ner den vägen.
Verkar rimligt... (tycker jag iaf).
Har skaffat en vinflöjel som funkar som både regn och vindskydd. Fick hem den idag, återstår att se om det hjälper.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2013, 14:20:53 »
Sätt på en turbovent,  vinden gör att det alltid suger ut lite när den snurrar. Om problemet är nytt för dig, så har du kanske som Tågråttan skrev stängt några tillluftsventiler i något rum, eller höjt fläkthastigheten om du har mekanisk frånluft, eller satt nya fönsterlister. Då tar det luft där det kan, dvs ner genom skorstenen...
http://www.takfönster.nu/turbovent-150mm/188-0
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2013, 20:03:25 »
Men skorstenen är väl inte kallare än ute luften nu?
