Författare Ämne: Har jag normala tempvärden på min Thermia?  (läst 5767 gånger)
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: Har jag normala tempvärden på min Thermia?
« Svar #15 skrivet: 18 oktober 2013, 21:26:40 »
En grej som är bra att kolla är om givarna visar rätt på framledning och retur, läs av temperaturerna 10 minuter efter kompressorn stannat och se så de visar lika
, går att kalibrera dem i servicemenyn, detsamma gäller för köldbäraren.
På min pump visade framledningsgivaren 2 grader högre temp än returen innan jag kalibrerade. Är ju inte så noga att de visar exakt rätt temp men det är bra att om de visar lika i alla fall så ditt  :dt: blir rätt.
MVH
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2013, 10:21:57 »
Har inte kollat skillnad in/ut på radiatorerna men alla är varma vid drift.
Hittills har det varit bara -2 grader ute, så långt har det varit bra, vintern återstår att testa angående balansen.
Tempgivarna på VB visar lika vid vila, däremot KB visar olika men den CP;n står väl stilla när VP inte jobbar. När den går har jag 5 in 1 ut, tolkar det som OK.
Tror jag håller på att komma i fas med kurvor, gångtider och temperaturer.
Stort tack för alla era råd och tips, trevligt att få ta del av erfaret och kunnigt folk!
Mvh
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/år.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #17 skrivet: 19 oktober 2013, 20:10:15 »
Ja CP för köldbäraren står stilla när kompressorn inte går men det går att starta den manuellt via servicemenyn.
Snuppesno
