Författare Ämne: IVT Greenline C - värmebärande delta otäckt högt  (läst 16678 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: IVT Greenline C - värmebärande delta otäckt högt
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2013, 22:02:03 »
Ingen dum ide alls!
Då får man dessutom med verktyget för att kunna öppna ventilen.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2013, 22:07:25 »
Edit: jag trodde ni menade styrdonet - nu inser jag att själva ventil med fjäder är vad vi pratar om. Den ser ut att vara en honeywell!
Det verkar finnas olika varianter, på min är även ställdonet märkt Honeywell.
C.C
C.C
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2019, 08:18:42 »
IVT Greenline C9
https://www.meinhausshop.de/VC4012ZZ00E-Antrieb-3-Wege-Ventil-230-V/50-Hz-fuer-Girsch-Referenz-Nr.-071051183-Molexstecker
och
https://www.meinhausshop.de/VCZZ6000-Honeywell-Ventileinsatz-fuer-3-Wege-Ventil-3/4-und-1-Interdomo-Ref.-292632
gjorde susen och var prisvärda där.
1    1 Stück    101005105    VC4012ZZ00E Antrieb 3-Wege- Ventil 230 V/50 Hz, für Girsch Referenz-Nr.: 071051183 (Molexstecker)
1    1 Stück    101011111    VCZZ6000 Honeywell Ventileinsatz für 3-Wege-Ventil 3/4'' und 1'' Interdomo, Ref.: 292632
