Allmänt forum
Var parkera bäst när jag ska till Friends Arena?? Och var äta??
Ämne: Var parkera bäst när jag ska till Friends Arena?? Och var äta?? (läst 28149 gånger)
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
13 oktober 2013, 18:01:07 »
Vart ska jag bäst parkera när jag ska till Friends Arena
Ska dit på tisdag och se på fotboll
Ska oxå äta lite mat innan matchen har jag tänkt, är maten på arenan bra eller finns det bättre mat runt arenan som man kan äta likväl??
Jag vill ha en riktig middag, inga jävla craps och sånt småtugg, jag har åkt långt...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
jojje
SV: Var parkera bäst när jag ska till Friends Arena?? Och var äta??
13 oktober 2013, 19:19:41 »
Utan att att ha testat själv, men har hört av bekanta att egen bil är bara att glömma om du inte vill promenera typ 5km, så någon parkering längre utanför och åka kommunalt.
Bra käk skulle jag ha intagit inne i stan före match och sedan tagit några bira i närheten av arenan (om öl tyckes om)
Som sagt någon stockholmare har säkert bättre tips på detta än jag
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
13 oktober 2013, 19:42:33 »
Spelar ingen roll om jag står i storstaden eller ej, kan ta tuben in till Solna och gå OM det är inom normala tider från parkeringen-tuben-Friends Arena.
Vill inte krångla för mkt på natten när jag ska hem utan vill snabbt ur staden och på E18/20.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
13 oktober 2013, 20:04:32 »
På den tiden jag hade flyttat från "stan" och kom på återbesök (70-80-talet), gick det bra att parkera vid Liljeholmens T-banestation (vid E20). Då var man av med bilen och fri att röra sig via T-bana i stan.
Kan ju vara ett alternativ till att hitta nåt från norrsidan närmare Solna?
Annars tycker jag fortfarande det är kul att köra bil i Sthlm, alltid är det nån som retar sig på en.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
13 oktober 2013, 20:09:30 »
Va tror du om att parkera runt Centralstationen och ta tuben till Solna
Kan ju va roligt att få se lite av huvudstaden när man ändå är där.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
13 oktober 2013, 20:26:12 »
Att stå runt centralen verkar smart på flera sätt.
Man kör dit i lugn och ro på dagen, äter i stan, tar tuben in till Solna, går till Friends och sen gör samma sak tillbaka till centralstationen och då är klockan runt 24:00 på natten så då ska det väl gå fort med bil från centralen och ut på E20 via Essingeleden
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
13 oktober 2013, 20:27:07 »
Jovisst, finns ju flera P-garage/P-hus därikring. Jag har ofta ställt mig på Norra Latins skolgård oxå, men vet inte om den platsen finns kvar (Vasagatan norrut från Centralstation och till höger vid Norra Bantorget antingen Olof Palmes gata eller Barnhusgatan, minns inte riktigt)
Senast ändrad: 13 oktober 2013, 20:30:33 av bopakoster
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
13 oktober 2013, 20:57:29 »
En ide kan vara att parkera och äta på Scandic Hotel Järva krog, kanske boka bord innan?
eller på Radisson
Senast ändrad: 13 oktober 2013, 21:01:43 av SUNE73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
Svar #8 skrivet:
14 oktober 2013, 03:11:40 »
Skulle varit där i fredags å sett Zlatan spöa Österrikarna, men blev inte av.
Så jag har inte varit där än, men skulle nog parkerat i Råsunda och gått.
Hur man än gör får man gå en del. Och de fyratusen p-platserna ska tydligen inte vara klara förrn 2015.
Äta i närheten kanske
http://www.restaurangkartan.se/Solna/Friends_Arena/
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #9 skrivet:
14 oktober 2013, 07:27:03 »
Jag var där på speedway GP nyss, vi åkte buss och fick parkera på någon grusplan ca 3km från arenan.
Där fanns det gott om parkeringar men det var ju en bit att gå.
Det finns resturanger runt arenan men det var fullsketet med folk redan kl 16.00 när vi kom (speedwayen började kl 19.00) så det slutade med en macka på subway.
Inne på arenan finns lättare mat typ korv, hamburgare och mackor om man inte har VIP-biljett till resturangen.
Sedan vid hemgång så skulle jag INTE vilja åka pendel, kön på perrongen blev enorm och en kompis som bor i Älvsjö kom hem efter mig trots att jag har 15 mil att åka.
Arenan är jättefin men logistiken runt den är ett skämt
Over and out!
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #10 skrivet:
14 oktober 2013, 16:47:45 »
Funderar på Solna Station, kanske finns parkeringar där
Får åka i god tid och få en parkering så nära som möjligt till arenan.
Det jag vill uppnå är snabb resa därifrån på natten
Kan ju ta "tuben" in till stan och käka på nåt nice place
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #11 skrivet:
16 oktober 2013, 13:54:25 »
Ska bara berätta att jag stod på en stor grusparkering vid Solna station, på "fel" sida om spåren om man ska till Friends Arena, MEN det spelar mindre roll för det är inte långt att gå alls
Man ser Arenan tydligt och hotellet ännu tydligare som är högt, vitt med svarta prickar på
Man går bara över bron vid Solna Station (tror jag den heter) och vidare till arenan, bus enkelt
Tog "pendeln" in till stan, tåget skulle jag väl kalla det men (förmodligen 08-slang
Matchen gick förövrigt mkt bra, Sverige spelade bäst
Är oxå mkt tveksam till att vara allvarligt berusad på läktaren
Ramlar man över stolarna framför och trillar neråt så landar man nog inte förrän man ligger nere på plan, då är man förmodligen död, brant som fan var det...
Sen är allt runt arenan under all kritik (ja vet, allt är inte klart än), men man kan ju fråga sig om det inte hade varit bättre att öppna arenan först när de gjort vägar och ordentligt med parkeringar för bilar och bussar, är ju trots allt 50000 pers som ska lämna arena vid samma tillfälle.
Ta tex bron vis stationen, den över spåren, trappan upp och ner är ju för smal så det blir ju en flaskhals för 50000 pers att ta sig igenom, smart tänkt
Skitsamma, nästa gång ska jag ska dit ska jag bo på hotellet vid arenan ist, enklast så
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #12 skrivet:
16 oktober 2013, 16:38:17 »
Arbetskompisen berättade att arenan är utsedd till världens sämst tillgängliga arena, ingenting är anpassat för arenan, om det stämmer
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #13 skrivet:
16 oktober 2013, 18:59:26 »
Va ju en fin arena men så väldig som det låter om den är väl att ta i...
Den hade nog likväl kunnat ligga var som helst dit en pendel eller tub når tycker jag...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #14 skrivet:
16 oktober 2013, 21:35:18 »
Tack, då har vi oxå fått lära os hur man kan göra!
Allmänt forum
gäster: 2333
användare: 11
Börje__
krambriw
gotis
Pen
tyke
Zyberdude
micke_011
BiggerDigger
lars
sigge01
Heat?
OK
Mer info
