Författare Ämne: Avstängning vid hög utetemp.  (läst 3573 gånger)
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
« skrivet: 13 oktober 2013, 16:53:32 »
Har en fråga om avstängningen av vp vid en viss utetemp.
Nu är min vp inställd att den ska stänga av sig vid +25 grader utomhus. Det gör den också, problemet är att när man tittar på utetempen på vp så hoppar den mellan t.ex 25 och 25,5 grader ungefär 10 ggr per minut. Det gör att vp slår av och på sig själv lika många ggr per minut. Det kan väl inte vara bra ?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Avstängning vid hög utetemp.
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2013, 17:31:39 »
Denna temperaturvariation kan bero på många saker, bl.a avstånd till vägg utomhus, placering av utomhusdel (sol/skuggsida)
Hoppet i temperatur som du skriver gör inte att maskinen startar automatiskt.
Den ställer sig i beredskapsläge varje gång temp faller till 25  °C, starten av kompressor styrs av framledningstemperaturen i värmekretsen samt av temperaturhysteresen i programmet.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2013, 17:46:40 »
Det är väl värmepumpens inbyggda cirkulationspump som startar varje gång tempen faller till 25 grader. Tycker den kunde ha någon inbyggd tröghet, säg att tempen skall uppnås under fem minuter i följd.
Brukar slå av vp manuellt på on off knappen varma dagar under sommaren så att den får vila lite  :)
Tack för svaret, det är väldigt värdefullt att kunna få hjälp här på forumet. Man vill ju att ens anläggning jobbar och fungerar som det är tänkt.
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2013, 19:18:11 »
Beroende på hur det är ställt i menysystemet hur den skall bete sig i "termo on" så kan du få pumpen att gå kontinuerligt eller samplande var 5e minut.
Men det går att göra som du gör, trycka av systemet med knappen uppe till höger på kontrollpanelen. Värmen stängs då av men tappvarmvattnet produceras fortfarande med kompressorn.
Du kan ställa dina frågor direkt i vår supporttavla dygnet runt eller ringa supporten på kontoret under arbetstid vardagar.
Med vänlig hälsning
Daikin
