Författare Ämne: ESBE påfyllningsventil  (läst 2922 gånger)
Fordägaren
Fordägaren
« skrivet: 13 oktober 2013, 10:50:53 »
Hejsan. En enkel fråga från en nybörjare.
Jag ska fylla på vatten i mitt vattenburna värmesystem, (Värmebaronenpanna med pelletsbrännare). Jag kan inte
öppna ventilen för påfyllning, det kommer inget vatten,hur fungerar den? ESBE ventil vad jag kan förstå, svart litet vred. Går att vrida åt vänster men inget vatten kommer.
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 31238
SV: ESBE påfyllningsventil
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2013, 14:35:43 »
Den ska ju vara en kombinerad påfyllning/backventil, om det är en ny anläggning; är den monterad på rätt håll?
Är det på en gammal anläggning och du inte rört ventilen på flera år så kan den fastna, prova att knacka på den med ett mejselskaft.
Fordägaren
Fordägaren
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2013, 17:36:55 »
Ok, tack för det, men hur öppnar den?
Ska den vridas eller tryckas in.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2013, 17:41:42 »
Brukar funka som en vanlig kran alltså vridas.
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2013, 21:47:23 »
Om det är en gammal ventil kan även själva vredet lossna från ventilaxeln, då kan du vrida åt båda hållen hur långt som helst utan att det tar emot.
