Författare Ämne: ca 10*C ute, hur mycket värme behöver ni?  (läst 6024 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« skrivet: 11 oktober 2013, 17:28:55 »
Nu verkar nästan hela landet ha runt 10*C i utetemperatur, hur mycket el behöver ni pyttsa in i er VP och hur många starter blir det på en dag?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: ca 10*C ute, hur mycket värme behöver ni?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2013, 17:35:19 »
Jag snittar ca 1kwh ut på radiatorsystemet nu när det är 10-12 grader. Detta enligt värmemätare. Cop ligger ganska exakt på 4. 27 graders framledning. Nu har jag som mest starter på året. Blir ca 12 stycken per dygn. (Kör mot 500 liters tank)
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2013, 17:57:52 »
C:a 9kWh/dygn varav värme 6 och VV 3kWh/dygn vid 9,2 °C medeltemp 1-7okt, 15starter/dygn.
Tillägg i rött
« Senast ändrad: 11 oktober 2013, 20:23:30 av bopakoster »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2013, 19:05:25 »
Medeltemp senaste 14 dagarna: 8,3 °C, Med schablonavdrag för varmvatten så har det gått åt någonstans 6,5-7,5 kWh/dygn för värmen.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2013, 23:31:00 »
29 °C framledning. Nån dag har det gått nästan till 35 °C. Ska byta några raddar nästa vecka så får vi se  tummenupp
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2013, 00:13:04 »
4-5kWh/dygn
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2013, 10:58:09 »
8kg ved per dygn, och den eldas mellan kl18 och kl20. Luftvärmepumpen är avstängd, likaså elpannan och golvvärmen. Elförbrukningen ligger på sommarnivå.
Veckomedeltemperaturen ligger på 5 grader.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Tompamannen
  • Antal inlägg: 65
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2013, 20:10:07 »
13kwh per dygn. Ö&B-värmepump. 28gr i källaren. 23 på övre plan.
Enplans villa med källare.
Uppvärmd yta plan 1: 115m2
Uppvärmd yta källare : 70m2
Värme : Vattenburet med radiatorer
Värmekällor : Nibe alpha kombi som eldas med ved, 2x500L acc-tankar, Anslut 6kw L/V värmepump, Zibro 3,3kw L/L värmepump, Handöl 10T 10kw täljstenskamin
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2013, 23:19:28 »
28 °C i källaren? Finns det någon möjlighet för värmen att leta sig upp till huset?
Utloggad Egil
  • Antal inlägg: 38
  • Är less på att skyffla pellets.
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2013, 00:22:17 »
70-75 kW/dygn
1996-2002: 8-9 m3 olja/år.
2002: konverterar till stokerbrännare 40 kW, kör mest pellets.
2004: byter panna, 60kW. Bygger om stokerbrännaren till undermatning och lambdasond-styrning.
Har sedan -04 kört olika bränslen, mest briketter och sista två åren bara pellets - som håller på att vara alltför dyrt.
Dessutom tillkommer ca 30000 kWh el årligen till garagebyggnad.
Håller nu på att "grejja" med LV-pump för att ersätta så mycket som möjligt av briketterna/pelletsen.
http://e-logger.se/pub?egil&p=3
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2013, 00:31:41 »
Tittar man i min logg så ser man att den 5 okt så hade jag en medeltemp på 10.4 grader.
Förbrukningen för uppvärmning exkl. VV o HH-el var då ca 16 kWh. (COP ca 1.9 ,som ska höjas är det meningen..)
« Senast ändrad: 13 oktober 2013, 00:47:10 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2013, 09:20:53 »
med 10 °C går det max 1kWh värme. Har 24 °C fram vid 0 °C ute, vilket innebär att brytpunkten för gradminuterna ligger runt utetemp 5 °C dvs. då börjar det räkna ner. Men då går det 8-10kWh på VV-sidan med VVC...
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2013, 19:15:00 »
Med avdrag för VV som snittar ca 135 kwh per månad.
Så ligger vi just nu på 5.03 Kwh i snitt på bara värme per dag.
« Senast ändrad: 14 oktober 2013, 19:44:28 av zubadan »
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Utloggad frederic
  • Antal inlägg: 52
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2013, 20:00:29 »
Snittar knappt 10kwh/dygn eller drygt 400W och detta med ett cop på ca 4. Tror att vårt gamla hus skulle behöva mer kläder eller åtminstonde en mer välisolerad tank så att mer värme gick till huset och mindre till källaren.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #14 skrivet: 22 oktober 2013, 14:50:55 »
Du menar 1 kWh/ timme = 24 per dygn?
