Författare Ämne: Beräkna flöde/tryckfall för dimensionering av cirk.pump, på ENKLASTE sätt?  (läst 20086 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Det tror jag om det inte är nån jätte vp som du har som ska leverera värmen.
Lutar åt 1255:an, 16kW som mest som du också känner till.
  • Antal inlägg: 19498
Då kanske det är säkrast med 35 mm vet inte riktigt vart gränsen går men 35 mm kommer räcka till i alla fall.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Anledningen till att jag började fundera på detta är att både radiator- och golvvärmekretsen har 34mm järnrör på fram och retur. Så rent spontant känns det lite för klent att 2st 34mm FE skulle dela på 1st 28mm CU.
1255:an har 28mm på värmebärare ut/in och ack.tanken har 1" inv. gängad anslutning.
Ja glömde bort att du skulle ha en kraftig vp till en liten 8a som jag har funkar 28 mm utmärkt jag har 22 mm och det funkar bra men det är kort bit så det gör inte så mycket men 35 mm blir säkert enligt boken tummenupp
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Älskar att göra saker och ting rejält, helst överdimensionera en aning när det ej har negativ påverkan :)
Något som jag riktigt avskyr är när saker och ting är underdimensionerat och klent.
