Författare Ämne: mhz krock med flera enheter på samma hz?  (läst 3558 gånger)
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« skrivet: 10 oktober 2013, 22:24:52 »
Hallå gott folk.
Har i dag en (värsting) logger från feltema
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Teknik/Klockor-och-vaderstation/Vaderstation-och-termometer/Tradlos-vaderstation-84086/
Om jag skaffar en till "samma band 833mhz" kommer den funka lr slås ut?
Loggar idag fukten i grunden på 3 olika ställen vill även logga vinden garaget och loft ovan garage.
Tänkte köpa en till och 2 till sändare men är ororlig att det blir krock på bandet.
Tänker jag fel lr är det bara att köra den väljer själv lediga frekvenser på 833 bandet när jag binder.
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
SV: mhz krock med flera enheter på samma hz?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2013, 08:11:36 »
Det skall inte vara några problem. Även om dom sänder på exakt samma frekvens så sänder dom ju inte hela tiden, utan det kommer ett kort datapaket då och då. Sannolikheten att dom alltid skall krocka med varandra är ganska liten...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2013, 19:12:01 »
Som regel är mottagarna till såna där billiga trådlösa prylar så "breda" att de tar emot allt som finns ens i närheten av 833 MHz. Sändarna bör  dock rimligtvis vara trimmade så de ligger någotsånär mitt i det tillåtna fria bandet när de lämnar fabriken, men om de är av enklaste slag med LC-oscillator kan de driva iväg rätt kraftigt pga åldring, varierande batterispänning, temperatur mm. De som har s k SAW-resonator (en liten blank burk som ser ut som ett knappcellsbatteri men är fastlödd på kretskortet med tre ben) i sändaren är mer stabila.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2013, 22:52:19 »
Sändaren kan väl driva vart den vill så länge mottagaren kan ta emot det?
Frekvensbandet är fritt.
Och det som Purjo skrev, 2 sändare på samma frekvens spelar ingen roll.
De sänder inte samtidigt och data är kodat så risken är att mottagaren får stå över en sändning.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2013, 23:00:08 »
Jag vet inte vad du är för radioamatör och jag tycker inte om uttalanden som det du skrev.
Det är helt lagligt för radiosändare på den här nivån som sänder max 100m att driva flera hundra kHz.
Mottagarstegen har den bandbreden.
CE-godkänt.
Varför skriver du det du skrev?
Miljontals garageöppnare jobbar så här?
Ändra:
Ja, nu fattar jag. Du är bara radioamatör? Detta är radiodata, kodat och sänds inte konternuerligt.
Bärvåg och signal finns under max 1sek åt gången.
Du får nog plugga om dina radioböcker?
« Senast ändrad: 16 oktober 2013, 02:27:51 av GDS-Jan »
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2013, 18:25:07 »
Precis som jag skrev: Sändaren FÅR driva bäst den vill så länge den håller sig inom det fria bandet. Tillverkaren kan välja själv om han ska ha en billigare lösning med LC-oscillator (då måste man kosta på en trimning av varje exemplar på fabriken men det kostar ju inte mycket om produktionen sker i Kina, möjligen kan det bli problem att få den att säkert hålla sig inom det fria bandet vid extrema temperaturer vilket gör att den passar bäst för tillämpningar där sändaren alltid håller rums- eller ficktemperatur) eller den dyrare med SAW-resonator, då slipper han ifrån trimning och så gott som alla problem med temperaturdrift.
Och hur bra mottagare tillverkaren kostar på beror ju på hur höga krav han väntar sig att kunden ska ställa på produkten. Rör det sig om en billig fjärrtermometer där enstaka missade paket inte spelar någon roll så kan man ju ha enklast möjliga s k superregenerativa mottagare, men om det är frågan om att överföra en analog signal (t ex trådlösa hörlurar) eller en mer krävande dataöverföring där kunden blir irriterad varje gång det klickar (t ex fjärrkontroll till centrallåset på en bil eller någonting industriellt) så måste man kosta på dyrare lösningar. Just bilfjärrkontroller och portöppnare har man börjat kosta på bättre mottagare till på senare år för att det inte ska vara alltför enkelt för en person med onda avsikter att blockera signaleringen med en stark sändare på godtycklig frekvens på samma band.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
