Författare Ämne: Problem låg temperatur gas/vätska  (läst 17124 gånger)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Problem låg temperatur gas/vätska
« Svar #30 skrivet: 23 oktober 2013, 17:33:37 »
Fick ett nytt kretskort till utedelen med posten, nu fungerar allt, och den drar 9 A vid 100% kompressor! Tackar för hjälpen här i tråden  tummenupp ! Bra och snabb service från Fujitsu måste jag också flika in! Nu ska det trimmas radiatorer!!
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #31 skrivet: 24 oktober 2013, 17:01:37 »
 tummenupp tummenupp tummenupp
EDIT: Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 25 oktober 2013, 07:10:13 av Lmf »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #32 skrivet: 02 januari 2024, 17:50:28 »
Uppdatering av gammal tråd milt sagt =)  Vill bara meddela att den här pumpen Fujitsu Waterstage går fortfarande "love" , den är nu 15 år gammal. Kan inte läsa av några driftstimmar, men den bara går och går. Förutom kretskortet som byttes på garanti så har det inte hänt något konstigt alls. Har rengjort lamellerna och tråget i utedelen några gånger men ingen annan handpåläggning.
Kan bara spekulera att den håller för att den max gör 35-39c på vintern och bara värme. Då jag gör varmvatten i separat vvb så går den bara September-Maj och behöver aldrig göra några varmvattenladdningar.  tummenupp
Red: NU kom jag ihåg, jag har ju bytt lagrena i fläktmotorn när det började låta lite väl gnälligt, hittade samma storlek på Biltema, tror de kostade 100 kr för 2 st. Blev tyst och fint.
« Senast ändrad: 02 januari 2024, 18:05:04 av HansMarten »
DUT -18C
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #33 skrivet: 10 januari 2025, 21:57:17 »
Jaha då har den 16 års gångtid. Samma värme som innan, ingen skillnad i förbrukning, någon som vågar gissa när den går sönder?
DUT -18C
