Författare Ämne: Cylinda diskmaskin DM271, bu eller bä?  (läst 8543 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
« skrivet: 10 oktober 2013, 11:38:19 »
MediaMarkt har erbjudande på dessa just (2990:-) nu och vår Miele från 80-talet i stugan har nog faktiskt gjort sitt nu.
Är det nåt att ha?  Sc:,h
SV: Cylinda diskmaskin DM271, bu eller bä?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2013, 13:19:43 »
Köp en ny Miele, den kan gå i arv...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2013, 13:43:35 »
Jag funderade på de där billiga Cylindamodellerna, märket är ju en fin gammal svensk produkt från Vara.
Men fick klart för mig efter ett besök hos en handlare att Cylinda numera tillverkas i Polen..Undantaget är några toppmodeller/Industrimodeller som tydligen fortsatt ska göras i Vara.
Du kan lika gärna köpa en Siemens eller Bosch, de tillverkas också där, och de har nog ännu bättre konstruktion och pris/prestanda rent generellt.
Svensk industri gynnar du inte iaf.
Miele är nog snart det enda som är kvar i sitt hemland, men frågan är hur länge är det ett "företag som inte går att köpa upp och förstöra"?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2013, 13:51:10 »
Finns inget som tillverkas i Vara längre
Gorenje som äger märket Cylinda flyttade hela skiten till Tjeckien om jag inte miss fel
Det som är kvar i Vara är lite utveckling
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ezrasword
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2013, 13:57:20 »
Asko är helt nedlagt i Jung, Vara, Västergötland. Produktionen flyttad till Slovenien. Cylinda, som Jung-maskinerna tidigare hette, ägs av Elektroskandia, och de sätter märket på vad som helst, tillverkat var som helst.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2013, 15:11:40 »
Och ElektroSkandia ägs av Sonepar Frankrike, många led blir det.
Men hade faktiskt ingen aning att Cylinda slutat tillverka maskiner i Sverige, synd. Då blir det ingen ny Cylinda för mig nästa gång.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2013, 15:18:01 »
Har en Cylinda Sverige disken och den skulle vara gjord i Sverige men känns inte som nån kvalitets maskin Boschen vi hade för kändes bättre men höll bara 10 år.
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2013, 15:22:20 »
Ok, tack alla.
Jag hoppar nog detta. Får nog bli en Miele igen, fast en utan bestickhylla.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2013, 15:26:29 »
Det enda som fortfarande är tillverkat i Sverige enligt Cylinda själv är torkskåp.
http://www.cylinda.se/Sok/svensktillverkat
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2013, 16:09:57 »
Ah, en del faktafel således.
Men Elektroskandia lät ju ändå Asko och Cylinda leva och frodas i 30-40 år, det var inte så att Elektroskandia sålde Asko, eller blev kanske ElektroSkandia sålda själva till grodätarna?
Jo, en koll på ES hemsida ger ju följande  :'(
Historik
1904 - Asea IM bildas
1917 - Elektroskandia bildas
1962 - Sammanslagning av Asea IM och Elektroskandia
1965 - DATA65 och introduktion av Asea Skandia
1967 - Centrallagret i Örebro byggs
1991 - Integrering - Servicebolaget
1992 - Integrering - Scan Electric
1992 - Förvärv - KraftGross
1994 - Integrering - Fläkt Belano
1997 - Hagemeyer förvärvar Asea Skandia
1999 - Logotypbyte - Asea Skandia blir Elektroskandia
1999 - Lager 2000 invigs
2000 - Internethandel & Kinaetablering
2001 - Försäljning av ventilation- och avveckling av plåtverksamheten
2006 - Förvärv – Cardi Belysningsspecialisten
2008 - Sonepar förvärvar Elektroskandia
Oftast brukar processen bli kort när man får ny ägare...
Det var tider det, när allt var möjligt i detta land:
Kort om vår historia (Cylinda i Jung)
En majdag 1950 fick Karl-Erik Andersson från Jung en brilliant idé. Under en tid hade han bekymrat sig för sin mor som slet för att få vardagssysslorna att gå ihop. Tvättandet var extra slitsamt eftersom hennes enda hjälpmedel bestod av en gammal tvättbräda. Efter många skisser och ännu fler prototyper kunde Karl-Erik äntligen visa upp lösningen på problemet: en sprillans ny trumtvättmaskin i rostfritt stål med inbyggd centrifug och värme, vilket var något alldeles sensationellt på den tiden. Karl-Eriks mor blev förstås överlycklig och det dröjde inte länge förrän fler fick upp ögonen för nymodigheten. 1958 var produktionen igång i större skala och varumärket Cylinda föddes med hjälp av en namntävling.
« Senast ändrad: 10 oktober 2013, 16:14:05 av karlmb »
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2013, 17:39:55 »
Ok, tack alla.
Klokt.
Gillar du inte den hyllan? Hade en sån i förra huset och det var ovant i början, tog lite längre tid att lägga in besticken men det gick ju fortare att lägga in bestick efter disken istället.
Saknar den nu, bestickkorgen i vår nuvarande maskin (Siemens) tar stor plats och ibland blir det inte helt rent där.
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2013, 07:39:11 »
Jag har aldrig haft någon med bestickhylla. Tycker det verkar bökigt att lägga in grejerna i maskinen. Fast det kanske är en vanesak? Korgen tar ju som du säger en hel del plats.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2013, 09:59:41 »
Det blir renare bestick med bestickhyllan
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2013, 10:36:18 »
Inte jag heller, men jag skulle vilja ha en! Tycker det verkar enklare med hylla, man slipper ju böja sig så mkt + att det borde gå snabbare att bara kasta besticken lite hur som jfrt med att pricka in dem stående i en korg.
Men jag kan ha fel..
Kul diskussion, hur många feminster hade kunnat gissa att detta var ett diskussionsämne för medelålders grovhuggna män...? :o
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #14 skrivet: 11 oktober 2013, 14:15:24 »
Ja, dom tror väl vi normalt diskuterar andra sorters "hyllor". a:gl
Fujitsu LEC-N 12
