Författare Ämne: caliberare? och kabel.  (läst 1062 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 09 oktober 2013, 16:47:58 »
http://www.ks-messtechnik.de/doc/kompavi_3_datenblatt.pdf Den måste väl vara till att calibrera tempgivare med? Har själv aldrig använt den, bara haft igång den och rattat lite, verkar fungera.
Någon som behöver den för några hundringar + frakt?
Har några m MK10 och MK16 också för skrotpriset på koppar. Lämpliga för solceller. Men de väger så det är kanske olämpligt att skicka. Samt en rulle 2,5mm2 x 3 gummikabel ca 35m, lämplig att skicka 230v igenom men inte att skicka. ::) glömde säga att det EPDMgummi i kabeln, extra kraftig isolering, H07RN-F är beteckningen.
« Senast ändrad: 10 oktober 2013, 23:27:49 av hplp »
