Författare Ämne: Pris för en beg nibe VPA 300/200?  (läst 3054 gånger)
Utloggad saver65
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 07 oktober 2013, 18:17:49 »
Har bytt vår gamla  vp 1115-10 + VPA 300/200 mot en F1245-12 + extra vv beredare ( allt från Nibe).
Nu har VPA 300/200 blivit över men jag gissar att den borde ha ett värde även som begagnad. Den har även en elpatron i yttermanteln. Gissar att jag sätter ut den på blocket men är det någon av er som har en uppfattning om vad den är värd?
PS. Sökte även här på forumet efter "köp och sälj" men hittade bara ett gammalt inlägg så jag antar att det inte finns någon aktiv köp och sälj del kvar längre?
Tvåplans suterränghus i Stockholm (dubbla huskroppar med parallelltak ...dåligt isolerat)
Byggår -74, Konverterat till bergvärme, Borra 2x180m. Tilläggsisolering 2003. Dränering / fuktisolering 2013.
300 m2 uppvärmd yta och 5 personer i hushållet.
Förbrukning (enl förra ägaren) 22000 kWh/år med 2 personer i hushållet (sommarhalvåret på landet och alltid kallt innomhus enligt uppgift...)
Idag: vp Nibe 1115 - 10 kW / ackumulator VPA 300/200 fast kondensering (enbart golvvärme) - SPA bad som värms med el vvxl
  • Antal inlägg: 19492
SV: Pris för en beg nibe VPA 300/200?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2013, 18:21:45 »
Den kostar ca 14000 kr på nätet så visst måste den ha ett värde men varför köpte inte du en 1145 och använde den själv ?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2013, 19:40:26 »
Prova att kränga den på forumet också. Jag skulle prova med 3-4000:-
Utloggad saver65
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2013, 20:41:53 »
 Sc:,h Det var stor spridning på priset ni föreslår men marknadspriset på beg vpa m elpatron kanske ligger någonstans mitt emellan. Får jag 10 000 kr exkl. transport/ lastning (dvs hämtar den på plats ...i källaren...) är jag nöjd. (Självklart hjälper jag till och lyfter så mycket jag kan).
Hur säljer man prylar här på forumet. Finns det någon särskild köp/sälj avd som jag missat?
....men varför köpte inte du en 1145 och använde den själv ?
Jag kom över en 1245:a "billigt" och först tänkte jag att det skulle gå att behålla vpa'n men det var tydligen inte helt enkelt eller optimalt med en acktank ihop med 1245:an utan bättre med en vv beredare... enl uppgift.
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2013, 20:45:06 »
14000 kr jag skrev var nypriset på nätet i dag har ingen koll vad man får för en beg.
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2013, 07:13:06 »
Jag tror man får vara rätt nöjd med 1/4 av nypriset på en beg VPA, man kanske kan få ut lite extra för elpatron samt om du har kvar växelventil mm till den?
Här är säljtavlan:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=28.0
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2013, 10:00:01 »
Annonsen har suttit där sen 21 augusti så det verkar inte gå så bra vill man sälja tror jag Carls pris förslag funkar bättre.
Utloggad saver65
  • Antal inlägg: 35
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2013, 22:59:39 »
Tack för alla svar. Får prova att lägga ut den för ett rimligt pris.
