Författare Ämne: Fuktig vind?  (läst 5731 gånger)
Jippe
Jippe
Fuktig vind?
« skrivet: 07 oktober 2013, 10:15:41 »
I somras införskaffade jag en fuktighetsmätare med 4 externa givare, placerades på bottenvåning, källare, vind och utomhus. Hela tiden sen i somras har luftfuktigheten på vinden legat mellan 40-45%, inne har den legat runt 50-55 och källaren 55-60 och ibland något högre om vi hängt fuktig tvätt, innan avfuktaren hunnit sänka den igen. Men nu sista veckan ser jag till min förskräckelse att jag ligger runt 65% fuktighet uppe på vinden (mätaren visar dessutom "mögelvarning"), givetvis beroende på att det är hög luftfuktighet ute (den ligger också runt 65). Inne och i källaren ligger jag däremot lägre än i somras, runt 45-50% både i källare och uppe, antagligen mest beroende på att jag satt igång värmen. Dagar med mycket sol så sjunker fuktigheten på vinden igen för att sen öka till runt 65 på natten igen.
När ska man börja bli orolig över luftfuktigheten på vinden? Huset är byggt 67, ej tilläggsisolerat, ingen mögeltillväxt eller lukt nånstans på vinden vad jag kan se. har tidigare varit oljepanna (varm murstock som går rakt genom vinden) men är utbytt till luft/vatten för 4 år sen. Där är ordentlig takfotsventilation runt hela vinden och ventiler uppe under nockarna i båda ändarna av vinden. Problemet är ju att jag inte vet hur luftfuktigheten sett ut på vinden tidigare, kanske är 65% helt okej eller så har det blivit högre efter bytet till luft/vatten. Frågan till er andra är vad som är normal fuktighet?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Fuktig vind?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2013, 10:51:17 »
Om du har öppen takfot och öppet flöde upp till nocken så kommer du att ha exakt samma rh på vinden som ute, om det är bra eller inte tvistas det om direkt samtalsämnet kallvind kommer upp...
För mögelrisk kan du titta på:
Mögelriskdiagram
« Senast ändrad: 09 oktober 2013, 12:00:20 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 31282
SV: Fuktig vind?
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2013, 11:35:30 »
Det där var ett bra diagram, skall jag spara.  tummenupp
Och 65% RH verkar inte vara nån fara.
Jippe
Jippe
SV: Fuktig vind?
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2013, 11:47:32 »
Ok tack det låter ju betryggande, ett bra diagram dessutom.
Anledningen till min oro är att displayen på mätaren har en liten röd lysdiod som börjar blinka rött när RH övergår 65% på någon av givarna (osäker på om tempen spelar in med för att lampan ska blinka).
På nätterna ligger jag nere runt 13-14 grader uppe på vinden och då måste jag alltså upp en bit över 75% fuktighet för att mögel ska kunna börja växa. Vindens temp ligger 1-2 grader över utomhustemp nu när det är 11-12 grader ute.
Utloggad gossen
SV: Fuktig vind?
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2013, 12:26:08 »
Det där med luftfuktighet på vind kan ju vara lite förrädiskt, och man bör ta med tiden i beaktandet av risken för mögel precis som man kan se i diagrammet. Man kan dock få mögel både snabbare och långsammare men digrammet verkar stämma ganska bra mot vad man kan hitta i litteratur.
Jag har själv cirka 70% på vinden just nu, men jag hoppas att det är på väg ner.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Fuktig vind?
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2013, 07:20:12 »
Ja det är bra att fler hittat till Bosses eminenta husvagns sida där han inte bara har riskdiagrammet utan bla. går igenom fuktkoter i konstruktioner
Men Gossen den som besökt Bosses sida och läst igenom den vet följande (och det står skrivet under "Om Frittliv")
Det är inte heller tillåtet att bädda in, oEmbed, "Fetlänka", lägga i iframe eller liknande, foton eller annat material på sin egna webbsida genom direktlänkning till bilden eller materialet hos FrittLiv! (Det stjäl av FrittLiv´s bandbredd samt ger illusion av att materialet tillhör din webbsida!)
 Vanlig länkning till FrittLivs webbsidor är ju naturligtvis tillåten enligt normat Internet praxis och uppskattas, där då FrittLivs webbsida öppnas i eget fönster eller tab i webbläsaren.
Lägg istället en länk till sidan
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Fuktig vind?
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2013, 08:41:39 »
Då du har ordentligt ventilerad vind så kommer luftfuktigheten följa luftfuktigheten som utomhusluften har. Det är inte ovanligt med rf över 75% sommartid och på höst/vår nätter. Det är ingen fara med tillfälligt förhöjd rf dels för att luften dagtid har lägre rf och torkar upp fukten och dels för att det som diagrammet visar krävs en längre tids förhöjning för att tillväxt skall ske. Det är på vintern som faran är som störst med äldre hus. Då kan fuktig innomhus luft läcka upp på vinden och fälla ut på kallare ytor vintertid. Denna fukthöjning på byggmaterialen kan ske under en längre tid vintertid och kan bli ett problem. Med mekanisk ventilation i våtutrymmen så minskar man risken för attluften blir för fuktig i våtutrymmena under en längre tid och minskar fuktvandringen uppåt.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad gossen
SV: Fuktig vind?
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2013, 12:05:06 »
Hade missat det då jag bara googlade den, nu är det en länk som öppnas i nytt fönster.
