Författare Ämne: Knepigt med källarelement  (läst 5369 gånger)
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: 30 november 2005, 11:04:58 »
Jag har 2 mindre breda gamla element och 1 nyare stort dubbelt element i källare.
Det är inga termostater på de 2 mindre men en temostat på det större elementet.
När jag öppnar elementen i källaren så sjunker innetemperaturen i husets övriga plan. Det verkar som om framledningstemp till element i huset minskar när jag öppnar i källare.
Jag har inte mätt temperaturer exakt men jag kan känna att de inte är lika varma :'(
lösningen för mig har varit att skruva upp VP.
Vad beror detta på ?
Källarelementen är strypta så till den milda grad att de nästan inte blir varma!
« Senast ändrad: 01 december 2005, 17:37:06 av tosses »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Knepigt med källar element
« Svar #1 skrivet: 30 november 2005, 13:05:00 »
Jag har upplevt att källar-radiatorerna "själ" effekt, men att det skulle påverka temperaturen i övriga huset har jag inte märkt. Den enda förklaringen jag har är att ledningarna till källar-radiatorerna är grövre än de till övriga element (så är det hos mig) så att en stor del av radiatorvattet går till dessa radiatorer.
Jag har strypt radiatorkopplen hårdare på dessa radiatorer samt reglerar tempen i källar-delen med termostater. Även om termostaterna öppnar max så blir flödet till dessa radiatorer ändå rätt lågt.
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #2 skrivet: 30 november 2005, 14:10:43 »
Nej rören är inte störe snarare mindre?!??!  Sc:,h
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 30 november 2005, 15:05:03 »
Pumpen bör producera lika mycket värme, så det försvinner nog till källaren.
Vilken typ pump har du?
Ettrörs  eller tvårörs system?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #4 skrivet: 30 november 2005, 15:08:45 »
Nibe 1210 8,5.
Tror det är 2-rörssystem.
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 30 november 2005, 15:19:17 »
i 99 fall av hundra skall det "bara" bli längre drifttider inte kallare!
Om du har rad i balans så inte källarraddarna helt plötsligt "stjäl" allt vatten.
Det som händer då är att genomsnittliga tempen (kall i botten) på raddarna sjunker iom det så avger dom mindre värme.
Men framledningen ska inte kunna påverkas alls!!!
Jag har inga b5ra ideér, nån annan???
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 30 november 2005, 16:00:54 »
Om du har eltillskottet påslaget skall det inte bli kallare uppe för att du kör igång värmen i källaren.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #7 skrivet: 30 november 2005, 16:43:01 »
Tosses, det är inte så att du har strypningar i övriga huset?
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
SV: Knepigt med källarelement
« Svar #8 skrivet: 01 december 2005, 17:37:25 »
1 strypning på toaletten våning 2.
Förra ägaren har slängt in ett jätteelement på en urliten toalett.
Man tror man sitter i sahara eller nåt sånt.
Dessutom verkar diffen mellan VB-f och vb-r minska ????????????????? Med en grad Sc:,h
« Svar #9 skrivet: 02 december 2005, 08:16:26 »
Minskar diffen när du öppnar till källarradiatorerna?
Detta förklarar varför du får lägre temp på övriga radiatorer. Du får helt enklet strypa källarradiatorerna ÄNNU hårdare, annars tar de en stor del av VB-flödet.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #10 skrivet: 02 december 2005, 16:23:47 »
Är det gamla hetvattenradiatorer i källaren?
Med grova rör, tilopp i taket och returen i golvnivå?
Dom brukar flöda lite väl bra så dom "kortsluter" radiatorsystemet.
Då blir det just kallare på ovanvåning och lägre delta över pumpen.
Du måste nog strypa flödet till dom.
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #11 skrivet: 02 december 2005, 18:53:27 »
Jag har strypt dem ännu hårdare nu och det verkar som det funkar.
Tack för all hjälp!!
