Författare Ämne: Elda en gång i veckan!?  (läst 12640 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Elda en gång i veckan!?
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2013, 14:09:55 »
 tummenupp
Utloggad Tompamannen
  • Antal inlägg: 65
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2013, 19:18:59 »
Fast om du skall sälja veden för 400-500 kr kubiken så måste du ut i skogen och hugga den. Klyva den. Torka och förvara den.
Sedan sätta ut en annons och stå ut med alla myseldande värmepumpsinnehavare som ringer och försöker pruta,
Eller köper 1 kubik som du får hjälpa dom lasta.
Nja när man väl har veden på gården är det nog lika bra att stoppa den i pannan och njuta av obgränsad ,obeskattad värme.
Jag håller inte med!
Ett exempel:
Årsförbrukning :20.000 kwh
Cop 3 på VP innebär 6700 kwh i förbrukning.
Strömmen kostar 1,10kr/kwh.
Elkostnad : 7400kr
Låt oss säga att 1 staplad m3 innehåller 1200kwh. Det innebär att vi behöver 17 m3 ved.
Säljer vi 17 m3 för 450kr/m3 så får vi 7700.
Nu har i alltså 2 alternativ efter att veden har torkat. Sälja den (17m3 går nog ganska fort att bli av med) ELLER ägna halva året åt dagligt slit med att :
Tända i pannan
Ladda pannan
Lägga i nytt inlägg
Kolla pannan
Aska ur pannan
Osv.....
Osv.....
Varenda dag i ett halvt år HELT GRATIS!!!
Dvs. Arbetsinsatsen efter att veden har torkat är skit och ingenting. Hade man sålt dom 17 kubiken så kan man lägga sig på soffan i ett halvår.
Sedan kommer den andra aspekten in i resonemanget. Vem kan räkna hem 7400kr på vad det kostar i förslitning och underhåll på alla maskiner och grejor som behövs för att få hem veden från skogen och klyva den? Möjligtvis om man går ut i skogen med en yxa under armen, men då landar man väl å andra sidan på en timlön på 0,7öre eller nått i den stilen ;)
Enplans villa med källare.
Uppvärmd yta plan 1: 115m2
Uppvärmd yta källare : 70m2
Värme : Vattenburet med radiatorer
Värmekällor : Nibe alpha kombi som eldas med ved, 2x500L acc-tankar, Anslut 6kw L/V värmepump, Zibro 3,3kw L/L värmepump, Handöl 10T 10kw täljstenskamin
« Svar #17 skrivet: 10 oktober 2013, 22:52:40 »
Folk betalar ju gladeligen flera tusen per år för att gå på gym. Köp en såg och en yxa för en tiondel av det och gå ut i skogen och hugg ved så får du nästan gratis motion plus ved du kan sälja!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #18 skrivet: 11 oktober 2013, 08:00:44 »
Ett exempel:
Elkostnad : 7400kr
Tända i pannan
Ladda pannan
Lägga i nytt inlägg
Kolla pannan
Aska ur pannan
Osv.....
Osv.....
För att sälja veden för 7400 kr så måste du ju ändå ut i skogen och göra slitet. Och räkna med förslitning och underhåll på alla maskiner och grejor som behövs för att få hem veden från skogen och klyva den.
Att tända pannan och sota är ju inget stort jobb.
  • Antal inlägg: 65
« Svar #19 skrivet: 11 oktober 2013, 14:20:59 »
Just därför är vedeldning totalt vansinne om man ska göra hela processen från träd till värme själv! tummenupp
« Svar #20 skrivet: 11 oktober 2013, 14:33:10 »
Tror nog många som eldar med ved hugger timmer och massa i skogen och veden blir det som blir över eller man tycker sig få dåligt betalt för när virket säljs så då kan man lika gärna elda upp det. Ska man köpa maskiner för att enbart hugga ved blir det nog dyr värme. Å andra sidan har man skog ska det ju gallras täkt kanter ska huggas rena lite vägar röjas gör man det inte själv och tar reda på veden får man betala för att få det gjort för virket täcker inte kostnaden om man lejer för det.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #21 skrivet: 11 oktober 2013, 15:10:52 »
Håller faktiskt med tummenupp
Det är inte så enkelt att sälja och hur kul är det, tid tar det också..
Fast några 400kr kostar inte veden där jag bor, betalade 1000kr/kubiken staplad på pall, jag såg att han hade höjt till 1300:- kubiken... Frågade honom om han skulle ta in mer ved till försäljning, han sa att lönsamheten var för dålig, detta var bara en engångstillfälle som en test..
Ska man sälja med störst förtjänst med minimalt arbete bör man förmodligen sälja på rot dontknow
Gör man jobbet själv kan man lika gärna elda och få glädjen med en låg värmekostnadsräkning..
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #22 skrivet: 11 oktober 2013, 21:15:44 »
Det är ju inte bara ved som man kan elda i pannan  a:gl Jag gillar att elda, men min fru gillar inte att elda  :'( därför byter jag till VP i vår!
