Författare Ämne: Minivindkraftverk och elpatron  (läst 13235 gånger)
Guntorp
Guntorp
« skrivet: 03 oktober 2013, 14:08:42 »
Är sugen på att testa ett minivindkraftverk från Kina på typ 1000w.
Bor på Västkusten några km från havet men med öppen mark ut till hav så det blåser ofta rätt bra, tror ni man kan räkna med ca 2-3000kwH/år med ett sådant verk?
Jag är i första hand mest intresserad av testa och se vad man få ut,tänker mig därför en så enkel och billig installation som möjligt utan invertrar, loaddumps och batteribanker.
Tänkte därför  dra en kabel direkt från generatorn till en elpatron som kör mot en befintlig acktank på 3kubik.
Vad jag förstått så kan man mata en elpatron med vilket skitel som helst AC eller DC och vilken spänning som helst, det man måste tänka på är att dimensionera upp effekten ordentligt om man kör med lågvolt i detta fallet 48v. Om jag fattat det hela rätt så ska jag ha en elpatron på ca5-6kw(220v) för att kunna få ut 1kw med 48v stämmer detta?
Nånstans på det hela ska jag givetvis sätta en pryl som räknar hur mkt el som tillverkas.
Fördelen med denna lösning och de här riktigt små verken är att installationskostanden och monteringskostanden är försumbar jämfört med ett större verk som kräver helt andra master och fundament. Funkar skulle jag lätt kunna klämma upp 2-3 verk till och till en mkt låg kostnad och då börjar det bli intressant så länge jag inte tänker använda elen som el i nätet utan för att värma vatten så blir ju kringkostanderna extremt låga.
Vad tror ni är det fantasier, har jag missat nåt väsentligt?
Mvh Johan
  • Antal inlägg: 3700
SV: Minivindkraftverk och elpatron
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2013, 16:07:55 »
Du har missat en väsentlig sak som jag inte kunde se att du hade med i beräkningen, OLJUDET från vindkraftverken..
Jag har plöjt igenom massor med text och även filmer från Youtube och du borde nog ta dig en funderare..
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2013, 16:29:30 »
Är det inte bättre att satsa på solceller istället? Tyst och nästan underhållsfritt...
Guntorp
Guntorp
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2013, 17:04:11 »
Nej det tror jag inte, dyrare i inköp och bökigare installation speciellt i förhållande till solmängden.
Är ju jättebra på sommaren men då förbrukar vi som minst energi, ska man köra solel måste man alltså satsa
på en anläggning där man säljer el till nätet och det kräver rätt dyra prylar. Köra en solpanel på båten och det är grymt skillnad på laddning när det är solsken jämfört med lite molnigt, vind måste vara vettigare i ett land som Sverige.
Blåser gör det mer eller mindre hela året iaf där jag bor och eftersom jag kör mot en acktank kan jag lagra i princip så mkt jag vill, bara att elda lite mindre med ved.
Planen är att om det funkar kunna koppla bort el-vvb som idag sitter inne i huset (har pannrum med kulvert i ekonomibyggnad) samt kanske slippa elda förrän det blir kallt på riktigt fram i december. Nu får man ju elda för att det inte ska vara kallt på morgonen men det går inte speciellt många kwh egentligen.
Ljudet tror jag inte är nåt stort bekymmer på dessa små verk  och det brötar en del ändå när det blåser. Hursomhelst har vi nästan alltid västlig vind och skulle ljudet vara ett problem sätter jag verket öster om huset, då kommer jag inte höra nåt av det.
Vad är det för underhåll på ett vindkraftverk?
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2013, 17:11:29 »
 tummenupp
Kör igång och rapportera hur det går här!
Utloggad SolVindVatten
  • Antal inlägg: 41
« Svar #5 skrivet: 24 november 2013, 21:08:19 »
Nja 21 kwh om man räknar resestiv last.
element som ska ge 1000 w vid 48 v ska ha resistans på 2.3 ohm  (r=v2/p)
ett element på 220 v 2.3 ohm ger 21kw  ( P=v2/r)
om jag inte tänker helt fel.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #6 skrivet: 25 november 2013, 06:17:49 »
Har du en snurra med tremeters rotor kan du nog räkna med 3000kWh/år vid 6m/s i årsmedelvind, eller lite mer. Men det är då inte längre en liten lätt sak.  :(
Kinesiska watt på små snurror är ofta ohyggligt devalverade dessutom.  ;)
Elpatron för lågvolt finns att köpa, så det är bättre att byta ut den befintliga.
