Författare Ämne: Nibe F1226 eller F1245  (läst 14510 gånger)
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
SV: Nibe F1226 eller F1245
« Svar #15 skrivet: 04 oktober 2013, 10:11:07 »
Nu minns jag inte exakt på kronan vad det skulle ha kostat men har för mig att installatören sa att eftermontering av innegivare till min 1226 skulle kosta 3400:- Där någonstans var det i alla fall.
Det var VÄLDIGT mycket kabeldragning och krångligheter sa han...
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
« Svar #16 skrivet: 04 oktober 2013, 10:37:26 »
Var det väldigt mycket kabeldragning just i ditt hus, eller tyckte han att det alltid behövs mycket kabeldragning och krångligheter? Man hinner ju dra ganska mycket kabel för ca 3000:- arbete á ca 400:-/timme...
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #17 skrivet: 04 oktober 2013, 11:04:04 »
Kabeldragning och montering av givare kan man ju göra själv, inkoppling sedan tar ju 10 min för den "behörige"... Vill man styra enklare saker från en annan del av huset/annan byggnad är ju en RMU till 1245:an det man vill ha.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #18 skrivet: 04 oktober 2013, 15:33:15 »
Jadu, allt vad gäller snickeri, betong och sten ger jag mig gärna på själv, men rör och el håller jag mig borta från och därmed litar på vad fackmännen säger. Exakt vad han menade vet jag inte, men om jag inte minns fel så sa han att själva innegivaren låg på 1200:- så kanske 2000:- kabeldragning var vad han räknade med, vad vet jag?
  • Antal inlägg: 4489
« Senast ändrad: 04 oktober 2013, 16:21:03 av tipo874 »
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #20 skrivet: 04 oktober 2013, 18:54:19 »
Jaha, där ser man. Då är det kanske inte innegivaren man ska värdesätta på en 1245 utan effektskyddet kanske och möjligheten till extern styrning, fast programvaran till den ingick väl inte, eller?
Den där innegivaren ser ju precis ut som utegivaren som sitter på min vägg  :D
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« Svar #21 skrivet: 04 oktober 2013, 19:37:17 »
Mmm, vi har/hade en nibe fighter 1210 7kw och vi har ingen källare.
Grejen är den också, att vi har en massa kalldrag på golven så vi har aldrig haft riktigt varmt. Jobbar för fullt för att isolera och byta golv. Men enligt installatören så var det en 8kw vi skulle ha. Tittar på Nibes sida där det står att 8kw är för borrdjup 120-145m? Hur ska man tolka det egentligen, borde vi ha en pump på 10kw? Hur vet man om det är mjukstart på dem? Trodde att det var det på alla nyare pumpar. Det lutar nog åt den lite dyrare 1245:an...
« Svar #22 skrivet: 04 oktober 2013, 20:08:02 »
Det är samma givare ute/inne.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #23 skrivet: 05 oktober 2013, 13:53:09 »
Rek borrdjup är just rekommenderat och då min-djup, i princip kan du inte ha för djupt så länge cirkpump mäktar med att hålla bra delta på KB. Ju djupare desto högre temp på brine, o desto högre temp på brine desto lägre elräkning. Givetvis finns det en teoretisk brytpunkt mellan kostnad för borrhål och besparing pga högre brine-temp.
Att sätta in en för stor pump, t.ex. en 10:a, är dåligt på alla sätt (driftsekonomi och slitage). Hellre för liten pump med ett litet behov av elspets än en för stor som kommer starta/stoppa oavbrutet. I princip, om jag får överdriva lite, så startar/stoppar en perfekt dimensionerad VP för mycket under vår/höst. Det är där en 1255 är klockren med avseende på variabel effekt. Men värt kostnaden? Tjänar man verkligen livslängd på en 1255 jämfört med 1226/1245? Njo, i teorin. :)
Jag har 180 meter borra (gissar ca 170 aktivt) till min 1245-8, ger bra brine temp så här i södra halvan i landet även under kallaste tiderna. Och hade jag borrat idag hade borrarna fått borra så djupt han bara orkat! Och hade jag installerat idag hade jag haft arbetstank, eller en mindre pump och volymtank. Nu sätter jag i efterhand in en volymtank på returen vid en av mina golvvärmefördelare, optimalt? Nej! Nödvändigt? Nä, inte det heller.  a:gl Men roligt att optimera det man kan. :)
Så du gör helt rätt som läser på och lär dig så mycket du själv kan om ditt system så här innan ny pump! *avundsjuk*
Har aktiv innegivare för att ta hand om solinstrålning på vår/höst, eldning i kamin och blåsiga dagar. Jag köpte en RMU som dessutom fungerar som ute/inne termometer, möjlighet att slå på lyx för vatten och sänka ventilationen om man skall steka ngt o vill få mer drag i köksfläkten. Åsså sätter man önskad måltemp inomhus så klart. Köpte den på nätet, tror jag gav ca 1600 kr. Plockade bort en av mina apparatdos-monterade rumstermostater i ett stort rum med kamin som ändå inte skall ha reglering på slingor, lödde och skarvade o trixade mig sedan från golvvärmefördelare till pump. Smutt o smäcker infälld i dosa o väldigt praktisk den där RMU 40. Inkl kabel kostade det max 1700 kr (och en "bortkastad" rumstermostat, bra reservdel dock).
Edit: Aktiv innegivare tillsammans med golvvärme (särskilt i betong) är väl egentligen inte rekomenderat då systemet är så trögt, men hur stor inverkan innegivaren skall ha går att ställa och hos oss där huset är väldigt isolerat har jag inte märkt några komfortstörningar i form av tempsvängningar nedåt, dvs för kallt på morgonen efter en solig höstdag innan. Snarare att det inte är för varmt på kvällen. Tror jag har faktor 2 på innegivaren och det är iofs en låg faktor.
Lycka till Sverkele!
« Senast ändrad: 05 oktober 2013, 13:59:02 av Puckonen »
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #24 skrivet: 05 oktober 2013, 19:38:53 »
Precis. I de offerter jag fick in rekommenderade samtliga firmor 125-135m. Jag bad borrfirman trycka ner den 150m och precis som Puckonen säger, det ångrar man nog aldrig. Det var ju trotts allt bara 3000:- för 20 extra meter efter ROT...
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« Svar #25 skrivet: 05 oktober 2013, 20:06:35 »
Tackar för allas tankar och synpunkter. Känner mig lite klokare nu iaf.
Det får bli en 1245:a.
Gammalnog
Gammalnog
« Svar #26 skrivet: 06 oktober 2013, 15:52:29 »
Med senaste prissänkningen på 1255 skulle jag välja den alla dar i veckan  :) .  63,000 inkl moms är ett bra pris tycker jag jämfört med andra alternativ.
 Om du då även kan välja bort volymtanken så blir det nästan samma pris som en 1245-10.
Jag har själv en 1245-10 + volymtank på 100 liter som jag ändå är väldigt nöjd med, men oj vad intressant den nya 1255 verkar.
Den skulle passa perfekt och utan volymtank hemma hos mig. Även Nibe uplink tycker jag e klart intressant, är dock osäker om dom andra pumparna kommer att
komma förberedda för det snart.
