Ventilation, fukt och radon-forum
Krypgrunder
Rickard
Experiment undertryck krypgrund
Ämne: Experiment undertryck krypgrund (läst 5525 gånger)
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Värmepump eller värmepumpar?
Unpoor
02 oktober 2013, 13:12:58 »
Dras med jordlukt inne, så som experiment har jag pluggat alla kattgluggar och monterat en pcfläkt i den sista och kört den i en vecka, tänkte kolla om det påverkar jordlukten inne, fullt medveten om att det kan gå väldigt fel med insugen fukt mm.
men ett kort prov borde gå bra, ska montera fuktgivare inom kort.
Frågan är om det är möjligt? kanske är för klen fläkt eller att det krävs lång tid med reverserat luftflöde?
tyvärr sitter det gamla fiberskivor i alla väggar och det kan vara det som luktar? dock är det sämst på första våningen och där är det ett lite glesat trägolv med "fin" gammal brun vävtapet i vardagsrummet som är nästa hela nedervåningen.
allt ska ut så småningom men.. inte nu..
När jag eldar i min kaminkasett i uppenspisen så luktar det fränt oxo, det är inte färg på kaminen, helt innbränd, men kan det kan vara fukt i flörtkulorna i skorstenen utanför spirorröret som luktar? ingen huv ännu på den ännu så det kan teoretiskt regna ner i skortensfyllningen.
Senast ändrad: 02 oktober 2013, 13:17:19 av Unpoor
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 506
Churchill
SV: Experiment undertryck krypgrund
02 oktober 2013, 16:10:40 »
Du har för lite tillluft till huset ta upp inloppsventiler och dra en slang i grypgrunden som förser kaminen med tilluft. Räkna 10 kvadratcentimeter per kW.
Lycka till
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
02 oktober 2013, 16:30:30 »
PC-fläkten är troligen för liten, du behöver nog en fläkt på minst 30W för att fixa tillräckligt undertryck.
Men det kan ju knappast bli sämre än nu.
Däremot så behöver du en avfuktare, det gör alla som har krypgrund, och speciellt om man har jordlukt så behövs både avfuktning och undertryck.
Troligen dessutom kompletterat med ozonsanering för att få bort lukten från tak, väggar och golv.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
HansMarten
Antal inlägg: 732
Kan lite om mycket=)
HansMarten
02 oktober 2013, 16:33:12 »
Jag har ett undertryckssystem i krypgrunden i den del av huset med krypgrund(ca 45m2), vid utblåset när aggregatet är igång så är det som en bra hårfön!=) Så jag tror inte en pcfläkt räcker. Plasta marken tät är det bästa du kan göra.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
02 oktober 2013, 16:39:14 »
Mmm, men plasten hjälper inte så mycket mot lukten, tyvärr, den är diffusionstät mot fukt, men lukten kommer ofta från marken, och plasten är inte doft-tät.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
HansMarten
Antal inlägg: 732
HansMarten
03 oktober 2013, 15:13:01 »
Plasta är bara ett första steg. Ett undertrycksystem är rätt enkelt att sätta ihop, bara man förstår principen. Gå på hembesök till någon som har ett installerat av anticimex exvis och gå sedan hem och sätt ihop ett likadant men till en väsentligt lägre kostnad är mitt tips.
DUT -18C
Krypgrunder
Rickard
gäster: 2076
användare: 5
tyke
mindis
T Ramsmark
AlexL
Bj0rnen
