Författare Ämne: aga thermopanel till danfoss RA-KE koppel  (läst 6488 gånger)
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« skrivet: 01 oktober 2013, 22:29:03 »
Skulle hjälpa farsan att byta ett element ikväll och det skapade lite huvudbry. Huset är från -88 och har ettrörssystem. Radiatorerna vet jag inte vad det är för några men misstänker att det är Thermopanel försedda med ett Aga koppel. Nu skulle vi montera en Purmoradiator istället och har köpt ett Danfoss ettrörs RA-KE koppel. Nu till frågorna. Om vi förstår det hela rätt så är det röret som är anslutet till röret upp till termostaten (alltså röret som har den röda tejpen på sig) som är turen på slingan på aga kopplet. När vi sedan tittar på Danfosskopplet så är det pil in på den andra anslutningen. Alltså den anslutning som i vårt tycke är returen på aga kopplet skall vara turen på Danfosskopplet. Hur sjutton skall vi få ihop det här när den nya radiatorn skall hänga åt samma håll som den gamla??? Eller tänker vi helt fel? Förklara gärna och rita gärna på bifogad bild och lägga in den i tråden.
Med vänlig hälsning
Fredrik
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: aga thermopanel till danfoss RA-KE koppel
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2013, 00:29:30 »
Ja Danfoss kopplet är tvärt om
Hade du däremot köpte ett MMA Flex (VRVM FEA) hade du fått anslutningarna rätt (sett framifrån höger rör ur golv = framledning, Vänster rör ur golv = retur)
PS! Radiatorn ser ut att vara en AGA Thermopanel som tillverkades i Helsingborg fram till 2002 då Rettig flyttade allt till Finland (Jakobstad?)
och AGA Thermopanel använde faktiskt MMA koppel på sina radiatorer om jag inte minns fel
« Senast ändrad: 02 oktober 2013, 00:52:07 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2013, 10:54:54 »
Aha okej då tänkte vi inte fel i alla fall. Då skall jag berätta något att lustigt.
Nere i källaren hos farsan så har en röris för ca 10 år sedan bytt ut första elementet på den slingan och där sitter det ett koppel som är precis som danfosskopplet. Dvs framledning in i fel rör på kopplet. Efter det elementet så sitter det ytterligare tre element som är av gamla sorten och koppel likt på bilderna jag bifogat.
Vad kommer det sig att det fungerar där i så fall??? ???
Mvh
Fredrik
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2013, 11:23:13 »
Är det verkligen varmt på hela radden? I källaren här råkade rörisen vända på en slinga :'(. Men det gjorde nog inte så mycket, tyckte han, det märks nog inte dontknow. Bara första decimetern på raddarna blev varm, resten kall. Det varma vattnet som kom in i botten steg direkt och försvann ut genom returen (som skulle varit inlopp). Korskopplade adaptrar löste problemet, både billigare och enklare än att riva upp väggen för att komma åt att skifta rören. tummenupp Det är för övrigt samma AGA Thermopanel och samma koppel som du har på bilden
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2013, 12:56:32 »
Om radiatorn blir helt varm tror jag inte att han har tänkt på. Det jag vet är att radiator nr 2 på slingan måste han ha väldigt lågt inställt på termostaten för höjer han den så blir den smällvarm... Vilket skulle kunna tyda på att det går förbi alldeles för mycket värme från första radden.
Mvh
Fredrik
