Författare Ämne: Danfoss Hexact 1.5.5 (and later 1.5.7a) ?  (läst 1908 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« skrivet: 01 oktober 2013, 10:37:35 »
Någon som laddat ner och fått det progammet att fungera?
Jag ville använda det för att välja nya plattvärmeväxlare till min vp.
När jag startar så får jag:
Here is the problem info from Windows:
Beskrivning:
  Stopped working
Problemsignatur:
  Problemhändelsens namn:   CLR20r3
  Problemsignatur 01:   danfoss hexact (1.5.7a).exe
  Problemsignatur 02:   0.1.5.7
  Problemsignatur 03:   5236c775
  Problemsignatur 04:   mscorlib
  Problemsignatur 05:   2.0.0.0
  Problemsignatur 06:   503f022f
  Problemsignatur 07:   3452
  Problemsignatur 08:   15a
  Problemsignatur 09:   System.UnauthorizedAccess
  OS-version:   6.1.7600.2.0.0.768.3
  Språkvariant-ID:   1053
Jag kör Win7 64-bit
Supporten svarar inte efter andra mailet där jag gav denna info, i det första så frågade de efter en skärmdump...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Danfoss Hexact 1.5.5 (and later 1.5.7a) ?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2013, 10:46:40 »
Prova högerklicka och välj kör som administratör.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2013, 10:59:06 »
Ah, du menar inte installera som admin, bara köra?
Får testa ikväll!
Edit: Jajemän, då funkar det! Tack Janne!
Nu ska vi se....
Om jag vet masssflödet i maskinen..och önskad temp...också trycket...o kb o vb flödena..
« Senast ändrad: 02 oktober 2013, 23:46:35 av karlmb »
