Författare Ämne: Byta termostater till döda vred  (läst 6223 gånger)
Utloggad doman
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 01 oktober 2013, 09:36:41 »
I syfte att få ett stabilare bergvärmesystem har jag tänkt att byta ut samtliga termostater på elementen till döda vred. Dock har jag den äldre typen av termostater där du klämmer åt med typ en slangklämma för att den ska sitta. Vet någon vart man kan hitta döda vred med motsvarande fäste? Undviker gärna adaptrar om möjligt!
i våra två badrum samt i tvättstugan är ny golvvärme draget som styrs av vardera innegivare enligt skiss som jag ritat. Tappar jag poängen i att byta till vred på radiatorerna när ändå golvvärmen går på termostat? Jag tänker att golvvärmen har mkt lägre temp i systemet så att det påverkar inte så mkt. Rätt eller fel?
Allt gott
//Doman
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Byta termostater till döda vred
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2013, 10:19:23 »
Är lite osäker på om Danfoss handvred (rikaby nummer 2955) passar på den ventilen men tror tyvärr inte att den gör det
Alternativet är att köpa nya termostatvred för att ersätta de gamla men de kostar 200:-/st
ser ut som du har 26mm anslutning och då skall du ha RA2950 som har rinkaby nummer 9483
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2013, 10:22:27 »
Behövs det några vred över huvud taget? Går det inte att ställa grundflödet på nåt annat sätt?
Utloggad doman
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2013, 11:29:22 »
Jag såg handvreden på Rinakbyrör, men de verkar inte passa o en ny termostat vill jag inte byta till. Det är ju just termostat som jag vill gå bort ifrån. Så gärna fler förslag!
Vreden vill jag ha för att behålla flexibiliteten i att enkelt kunna ändra förhållanden elementen emellan. Gör jag det med skiftnyckel på nån flödesstrypare i elementet blir det ju mer "hårdkodat" o oflexibelt. Vi har satt nya slottsvred på element i hall o kök, där de syns ordentligt. Men det kan vi inte ha överallt då de är fasligt dyra.
Utloggad doman
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2013, 13:38:17 »
Har googlat mig fram till att termostatformatet jag har där hemma heter RAVL.
Såfort jag kommer hem ska jag rusa till närmsta element o kolla, sambon får "hej-pussen" först därefter :)
Då verkar iaf denna bli prima:
http://www.mmetal.se/tkm/TKM-Tillbehoer.htm
Dock vill jag gärna fortfarande få svar gällande golvvärmefrågan, visst är det så att termostat-styrningen på den påverkar systemet marginellt då det ändå handlar om "lågvärme"?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2013, 18:03:25 »
Om termostaterna är graderade till 5 och inte till 3. Då kan du bara skruva upp dom på Max så är det samma sak som att inte ha termostat. Alltså fullt öppet.
