Författare Ämne: Problem med golvvärme, var tar värmen vägen?  (läst 10870 gånger)
Utloggad quas
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 30 september 2013, 20:12:26 »
Köpte ett nyrenoverat hus för ett år sedan där man dragit golvvärme till hela bottenvåningen några år tidigare. Förra vintern tyckte jag att elementen aldrig blev riktigt varma, men huset höll värmen ändå och driftskostnaderna är låga. Har haft en frånluftsvärmepump som behövde bytas och i samband med det försökt sätta mig in i detaljerna i hur värmesystemet fungerar. Värmepumpen har jag skaplig koll på nu, men golvvärme systemet är jag sämre på.
Har en LK fördelarshunt som på bilden. Övre fördelaren är inloppet och den undre är returen. Det jag inte kommer till rätta med är att när värmepumpen går så märker jag att det markerade området blir varmt. Pumpen går (testat inställning 1, 2 och 3) och ställdonet är fullt öppnat. Däremot kan jag inte märka var värmen tar vägen. Alla de andra rören där jag tycker värmen borde gå (oavsett om någon ventil är trasig eller inte) är rumsvarma. Termometrarna visar sällan någon höjning heller. Skillnaden mellan avgiven temperatur och returtemp på värmepumpen är alldeles för låg (~3 grader).
 Var tar värmen vägen? Gissar det är något kring golvvärmesystem jag inte förstår, men vad har jag missat?
  • Antal inlägg: 10042
SV: Problem med golvvärme, var tar värmen vägen?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2013, 21:13:25 »
Om elementen inte blir riktigt varma men huset är behagligt varmt ändå är det bara att gratulera. Element som klarar sig med låg framledningstemperatur är precis vad en värmepump vill ha för att ge billig värme.
Är ingen expert på golvvärmeshuntar men så som problemet beskrivs kan verkar det som om shuntventilen står så att den inte släpper fram speciellt mycket vatten till returledningen eller att något annat blockerar returflödet. Då kan det inte heller komma fram speciellt mycket varmt vatten till golvvärmesystemet, ingående flöde måste ju vara lika stort som flödet ut från systemet. Det betyder att golvvärmevattnet i stort sett bara snurrar runt utan att tillföras speciellt mycket varmt vatten från värmepumpen.
Såg i anvisningarna för fördelarshunten att ventilen till vänster om shuntventilen ska vara öppen i värmepumpsystem för att det skall bli konstant flöde i primärkretsen oberoende av hur shuntventilen står. Det verkar mycket konstigt, det betyder ju som jag förstår det att man ordnar ett kortslutande flöde av varmt vatten över till den kalla retursidan vilket är snudd på dödssynd i värmepumpsammanhang. Eller är det något jag har missförstått?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 30 september 2013, 21:50:06 »
Hur kopplas radiatorerna ihop med golvvärmen? Finns det fler rörkopplingar som du kan fota? (Sen ser jag inte riktigt hur rören går där vid golvvärmefördelaren, bilden är lite mörk, men i övrigt mycket pedagogiskt med färgkodning!)
Hur varmt är tillopp och retur till radiatorkretsen, och tillopp och retur till golvvärmen (delta på båda) jämför med delta på värmepumpen? (mät när VP gått ett tag så du har några differanser att mäta)
Vad har du för värmepump? Och vet du hur mycket el du förbrukar på ett år för uppvärmning och till hur stort hus?
Och som Roland är inne på; leta reda på en manual till golvvärmeshunten. Posta gärna länken här.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #3 skrivet: 30 september 2013, 21:50:45 »
Kan inte det tekniska men lite känsla för golvvärme har jag :)
Har bott knappt ett år i vårt nya hus med golvvärme både i betong (parkett/klinkers) och värmeplåtar (gips+parkett). Det intressanta är ju att du märker sällan att du har golvvärme, eftersom det behövs så lite värme (jfr radiatorer) för att värma upp ett nytt välisolerat hus. Det är bara när utetemperaturen sjunker under -10 °C som man märker att golven är varma. Kan ju bero på att man blivit van men lite energi, det drar det! (i skrivandets stund beräknar jag värmeproduktionen exk vent. till ca 1400kWh för år 2013)
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad quas
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 30 september 2013, 22:50:38 »
Efter lite testande till tror jag jag förstår delvis hur den fungerar. Även om någon gärna får rätta mig om jag har fel.
Har jag shunten fullt öppen är 1 varm och 2 kall. Då blir 3 dock varmare (även om den inte känns lika varm som 1an). Stänger jag shunten delvis blir 2an direkt varm och 1an kallare. Så gissningsvis går då en del värme bort från golvvärmesystemet. Den blåa är dock alltid kall men det måste väl vara där returen går?
Det är dock fortfarande ganska liten skillnad mellan Retur och framledningsvärme. 3 grader enligt loggen från min ComfortZone CE50 Eco, vet dock inte om man kan lita fullt på framledningstemperaturen då den anges som "beräknad". Huset är 190 kvadrat och beräknat på 6800 kwh med nuvarande värmepumpen.
Skrämmande nog vet jag faktiskt inte var radiator och golvvärmekrets går isär. Tror inte det är på bilden då jag har värme i radiatorerna även om all värme går i Pil 1 till golvvärmen.
Angående manualerna så hittar man fördelarshunten http://www.lksystems.se/PageFiles/6394/LK%20F%C3%B6rdelarshunt.pdf och länken till ställdonet http://systemhandbok.ivt.se/Drift&Sk%C3%B6tsel/322020-40.pdf
« Svar #5 skrivet: 30 september 2013, 23:38:56 »
Vart går rören som försvinner in i väggen bakom shunten?
Utloggad quas
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2013, 06:30:36 »
Faktiskt osäker på det. Men det verkar inte vara radiatorslingan i alla fall eftersom  båda är kallare än vad radiatorerna är.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2013, 07:03:05 »
Den röda ventilen till vänster om shunten skall vara stängd.
I manualen står att det oftast används i fjärrvärmesammanhang, och värmepumpsdrift är i princip detsamma, man låter helt enkelt värmepumpens reglerdator ta över styrningen från golvvärmesystemets termostater, och då måste man säkerställa att flödet inte varierar genom att golvvärmetermostater stänger.
Att du har låg deltaT kan bero på ett par saker:
1. Din värmepump är en inverter med en inte allt för hög uteffekt ens på max effekt.
2. Cirkpumpen i shuntgruppen har troligen ett högre flöde än det flöde som kommer från värmepumpen, du kan ha dubbelt så högt flöde i golvvärmekretsen som du har fram till och från kretsen.
Jag misstänker att du, om du öppnar alla termostater till max, stänger den röda ventilen till vänster om shunten, säkerställer att shunten släpper ut allt vatten från returstammen tillbaka till värmepumpsreturen - också kan stänga av den cirkpump som sitter i shuntgruppen.
För att se om allt fungerar som det bör göra skulle du kunna dra på börvärdet på värmepumpen till max, så kompressorn går på full effekt.
Mät temp på framledning från värmepump, temp efter extern cirkpump, och temp på retur från golvvärme, samt retur till värmepump.
För maximal besparing skall du ha samma framledningstemp både in i shuntgruppen och ut i golvvärmslingorna.
Samt samma temp på returfördelarens stam som du har på returledningen till värmepumpen (med ext cirkpump avstängd) och deltaT skall vara ca 5-7 grader.
Med externa cirkpumpen i drift skall du ha "samma" deltaT på värmepumpens fram och returledning, men ett lägre deltaT om du mäter på fördelarens fram/returstam.
Exempel:
1. Kompressor på max varvtal, extern cirkpump avstängd, "röd ventil stängd" ger ca 40 grader på framledningen och ca 35 grader på returledningen, både till/från fördelare och på själva fördelarrören.
2. Kompressor på max varvtal, extern cirkpump i drift, "röd ventil" stängd ger ca 40 grader på framledningen och 35 grader på returledningen till/från fördelare, temp på övre fördelarrör ca 37.5 grader, och på retur 35 grader.
Utloggad quas
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2013, 07:55:57 »
Tack för ett bra och förklarande svar Rickard. Ska experimentera med det ikväll.
