Författare Ämne: Radiator termostat  (läst 2440 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
Radiator termostat
« skrivet: 30 september 2013, 19:33:10 »
Råkade skruva bort denna termostat med på följd att vattnet bara sprutade.... Fick inte riktigt tätt när jag drog åt muttern igen, så jag fick tappa systemet på vatten.
Tänker nu byta dessa till en till modenare, är det en vanlig rakt ventilhus jag skall använda mig av?, förmodar att det är lika bra att byta böjen när man ändå håller på. Det är 3st radiatorer det är frågan om.
//emwgrni
« Senast ändrad: 30 september 2013, 19:45:42 av emwgrni »
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Radiator termostat
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2013, 10:53:59 »
Ja, det är ett vanligt rakt ventilhus du behöver. Låt böjen sitta kvar orörd, den hör till radiatorn och inte till ventilen.
Se till att köpa termostater för rätt rördimension (jag tycker det ser ut som 1/2" eller, som den svenska VVS-branschen envisas att kalla det, R15 , men man kan lätt ta fel med ögonmått).
Innan du sätter igång med jobbet, se till att du har resurser att rengöra gängorna på rören från gammal linolja och blånor (borrmaskin med roterande stålborste är lämplig), och ha nytt lämpligt tätningsmaterial till hands.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2013, 11:46:07 »
Kan jag verkligen låga böjen var orörd? trodde att jag behövde vrida böjen något uppåt för att kunna gänga upp/ur ventilhuset. För ventilhuset blir ju högre när jag jängar ur den och då borde den ta i böjen. Eller tänker jag fel?
//emwgrni
Sunlogger 2020
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2013, 19:09:49 »
Om du tappar ur systemet innan kan du lossa på retursidan av radiatorn också, då kan du lyfta radiatorn lite åt sidan när du tar loss ventilen (lossa muttern på böjen först).
Var också noga med att hålla fast röret ordentligt när radiatorventilen lossas/skrivas fast om det är järnrör, den är då gängad i nedkant och rör sig den gängan kan det bli otätt där.
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2013, 21:45:12 »
Det funkade att tappa ur och släppa returen, ventilhuset satt som tusan. Är det lin och lite unipak jag skall använda när jag sätter ihop de nya ventilhusen?
Sunlogger 2020
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2013, 07:51:00 »
Ja, antingen lin med tillhörande tätningsmassa, eller någon tätningsmassa som fungerar utan lin. Senast jag bytte ett antal radiatorventiler så använde jag Loctite VVS-tätning eller gängtätning (jag tror det är exakt samma produkt, bara olika färg på burkarna och så säljs de genom olika återförsäljare).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2798
