Författare Ämne: Placering av AirMove?  (läst 12275 gånger)
Utloggad shupez
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 30 september 2013, 19:00:57 »
Jag har införskaffat mig 2st AirMove luftförflyttare men behöver lite tips på vart jag ska installera dem.
Huset är från -78 med entré plan 126kvm och gillestuga 126kvm. Direktverkande el.
I vardagsrum på entréplan mot söder sitter en LLVP, och i gillestugan rakt under sitter också en LLVP.
Detta med hur luften förflyttar sig är en hel vetenskap.
Min tanke är att sätta en Airmove i hörnet på vardagsrummet enligt bifogad ritning, som suger ned luft till gillestugan.
Sen i korridoren norr ut tänkte jag sätta en som blåser upp luft från gillestugan.
Det är mekanisk frånluft med fläkt på taket som suger luft från ventiler. 2 badrum på entréplan, badrum, bastu, dusch och tvättstuga i gillestugan.
3 glas fönster med avlånga ventiler i karmen på vissa fönster för tilluft. Möjligen tillsätta någon ventil.
Men innan man börjar borra hål i golven tänkte jag fråga om tips på placeringen.
Tack på förhand.
/J
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
SV: Placering av AirMove?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2013, 12:31:21 »
Vad vill du åstadkomma med dina luftförflyttare? Jag kan knappast hjälpa dig med ditt problem ty jag är ingen expert på ventilation, men det kan ingen annan heller om de inte vet vad du har för problem... Är det dålig luft i bostaden? eller vill du få värmen att spridas? Du har ju redan 2st llvp så man skulle ju tro att luften cirkulerar en hel del. Om det bara är dålig luft så kanske det lönar sig att öka ventilationen från badrum/dusch.
Utloggad shupez
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2013, 21:51:50 »
Tjena!
Jag hade tänkt få fart på cirkulationen då som inte är så bra bort mot sovrummen.
/J
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2013, 10:04:09 »
Börja med att skaffa luftvägar.
En springa i dörrarna och ventil uppe vid taket.
Dessa bör ligga så långt från varandra som möjligt.
Hjälper inte detta, kan du montera en tyst fläkt i ventilen. Det hjälper.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2013, 09:46:47 »
Jag har två airmove i mitt hus som fungerar strålande. Dina placeringar ser bra ut men jag skulle låta BÅDA blåsa nedåt och låta värmen gå upp genom trapphuset. Sen blir det att försöka hitta en bra balans på frånluften
« Senast ändrad: 15 oktober 2013, 09:58:52 av Fuzz »
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2014, 17:25:04 »
Vad fick du betala för 1st airmove? samt vart köpte du :D? Och hur blev resultatet?
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
