Författare Ämne: Byte av radiatorer  (läst 11441 gånger)
Hjuvik
Hjuvik
Byte av radiatorer
« skrivet: 30 september 2013, 15:10:12 »
Hur gör man nu på bästa sätt? Jag skall byta några äldre (60-tal) vatten radiatorer mot nyare radiatorer med konvektorplåtar. De äldre var dimensionerade för oljeeldning (60-80 system) men nu har vi värmepump med betydligt beskedligare temperaturer. De äldre har traditionell inkoppling med två järnrör som kommer upp ur golvet. Problemet är att de nya radiatorerna är tjockare och har in/ut-lopp längre ut från väggen. Höjden c-c är den samma.
För inloppet som sitter i toppen kan man kanske justera det befintliga röret utåt så att det passer men för utloppet I botten är det bara en stump och här krävs en bättre lösning. Finns det någon typ av färdig excenterkoppling? Jag vill ogärna börja kapa de befintliga järnrören....
MVH/Peter
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
SV: Byte av radiatorer
« Svar #1 skrivet: 30 september 2013, 23:36:29 »
Kan du ta bilder av de gamla + nya radiatorerna samt de stålrören som kommer upp av golvet? och gärna fler mått, mellan anslutningar och vägg.
Do iT!
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2013, 09:34:14 »
Så här ser det ut. De nya radiatorerna har in/ut-loppen ca 40mm längre ut från väggen.
MVH
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2013, 10:21:21 »
Finns anpassningar med olika mått att sätta mellan rör och radiatorer
har en del sådana hemma och kan kanske få fram lite bilder i kväll
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2013, 11:14:37 »
Ahh, de låter lovande. Vad heter anpassningarna på fackspråk och var köper man dem? Rinkaby?
MVH
Utloggad Lmf
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2013, 00:13:41 »
Här kommer bilderna som jag lovade
Hittade inte de jag tagit så fick plåta igen och anpassa för att kunna lägg upp dem
lade även till vad för CC mått de "excentrar" som fanns i mina lådor har
De tre första har lekande mutter och gänga båda M22x1,5 och de två sista inv/utv R15
priset för en excenter är runt 100:-/st men vad gör man inte för att kunna montera nya radiatorer
EDIT: Den första excentern är en MMA, Nummer två och tre är Thermopanel,Fyran och femman köpte jag på någon nätbutik och finns med CC mått 20,30,40,50
Sen har jag fuskat på någon radiator i källaren genom att sätta dubbla 90° chromade vinklar vilket fungerar det med.
kan nog leta upp RSK nummer och var jag köpt dem med det görs på begäran och kan ta ett tag.
« Senast ändrad: 02 oktober 2013, 00:19:37 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2013, 12:56:39 »
Tusen tack för hjälpen, utmärkt information. Det här skall jag nog få ihop  tummenupp
MVHh
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2013, 13:03:42 »
Jag har inte lyckats hitta någon VVS-firma som vill byta mina radiatorer än så snart gör jag väl ett försök själv. Men vad säger försäkringsbolag om man gör såna jobb själv och något går snett? El får man ju inte fixa med på egen hand, men det finns väl ingen liknande bestämmelse när det gäller värmesystem och vattenledningar?
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2013, 13:13:33 »
Så länge man följer branschens praxis så är det ok. Det skall vara 'fackmannamässigt utfört' som det brukar heta...
Utloggad lunk Umeå
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2013, 13:35:41 »
Jag är helt klart en fackman!  :)
Kanske bara inte just inom VVS...
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2013, 13:43:17 »
Inga dolda skarvar och säkerhetsventiler som inte går att krana bort. Sen är det inte så mycket som kan gå fel med en värmeinstallation - Iallafall inte ur försäkringsbolagets synvinkel. Dom skiter ju i om du har dimensionerat fel...
Utloggad lunk Umeå
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2013, 14:18:04 »
Det enda som kan gå fel är väl att jag inte får det tätt, så det blir kallt och jag till sist måste lyckas få dit nån VVS:are som kan oja sig över mitt misslyckande och sen fixa till det.  :P
Men hur svårt kan det vara? Två radiatorer ska bytas ut mot fetare och de två utbytta ska ersätta två andra, mindre. Förhoppningsvis kan man återanvända samma radiatorkoppel och då är det inte så mycket som ska kopplas. Bara själva radiatorerna som tas loss.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2013, 08:23:51 »
Hej LMF,
Tusen tack igen för tips och bilder. För att få till det rimligt snyggt, ffa i den övre kopplingen med svanhals, så är det excenterkopplingen på din bild 4&5 jag behöver med R15 INV/UTV. Har även lite olika excentermått (30-40mm) så jag tror dessa skulle passa perfekt. Jag har letat runt på nätet en god stund nu, det verkar finnas en uppsjö med excenterkopplingar med lekande muttrar, men jag har inte hittat de som du visar (bild 4-5). Tror du att du kommer ihåg var du köpte dem?
MVH
Utloggad Lmf
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2013, 20:03:15 »
Lovade nog för mycket
Det fanns ingen med CC 40
Men resten har jag skrapat ihop RSK-Nr på
Bild 1 MMA excenter RSK-Nr: 4806106 ca pris:90:-
Bild 2 Thermopanel excenter RSK-Nr: 6606035 ca pris: 90:-
Bild 3 Thermopanel excenter RSK-Nr: 6606561 ca pris 115:-
Bild 4 Lenhovda radiatorfabrik RSK-Nr: 9100207 ca pris: Svindyr tror det var ca 200:-/st
Bild 5 Lenhovda radiatorfabrik RSK-Nr: 9100208 ca pris: Svindyr tror det var ca 200:-/st
Lenhovda har även en Excenter 10 mm, R15-R15 RSK-Nr: 9100206 men om man inte behöver mer än så finns en R10 från MMA med RSK-Nr: 4806118 som man kan ansluta tillsammans med en radiatorbussning R15/R10
Vill man ha liknande excentrar på 30 eller 50mm så kan man köpa dessa på VVS-Experten för ett ganska bra pris fast de har inte lika hög finish som Lenhovdas
http://www.vvs-experten.se/index/ansl-koppling-311
Och om man vill exprimentera med dubbla 90° kromade vinklar så finns dessa på tex Rinkaby med R10 Nr:4313 och R15 Nr:4314
Vad som är bra att tänka på är att gamla 60cm hög MP radiatorer har 55cm/CC mellan anslutningarna medans nya TP/TC/PC/VK 21/22/33 radiatorer har CC 54cm mellan anslutningarna.
Den ynka cm gör att man behöver en längre excenter än om man bara mäter från väggen och ut.
Så nu är det bara att gå till den lokala VVS butiken och beställa  :)
Sen kanske man får hem och ta något stärkande eftersom kontot är tomt  :'(
Det är först nu när man skall hjälpa andra som man förstår hur mycket grejorna kostar
För att sätta upp 4 radiatorer betalade jag 1000:- bara på excentrar (4st Lenhovda och 4 st Thermopanel excentrar) och då har jag bytt ut 10 radiatorer plus att jag har 5st kvar.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2013, 22:09:38 »
Brukar funka fint med att "knäcka" returen men ena delen av en prisolbocknyckel. Alternativt sätta ett R10 enkeldojjat språng mellan rör och returvinkel. Låt sedan tilloppet gena snett ut till anslutningen. Eventuellt får du kapa eller bygga på tilloppsröret för att anpassa cc måttet.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
