Författare Ämne: Värmeåtervinning tak till golv  (läst 1170 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 30 september 2013, 05:55:43 »
Det är ju rätt vanligt att man har ett antal grader varmare under tak än man har vid golvet.
IR-paneler kan på ett relativt effektivt sätt värma golv, eller rättare sagt alla ytor som värmestrålningen träffar.
Skulle det kunna vara lönsamt att bygga en radiator med peltierteknik, som placeras någon cm från taket, tar värme från ytan mellan radiator och tak, omvandlar dem energin till IR-strålning, och skickar tillbaks den till golvet.
Lite som en värmeflyttare, men ljudlös.
Taket skulle på detta sätt även kylas, och värmeförlusterna genom takets isolering borde minska.
Problem med fuktutfällning?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Värmeåtervinning tak till golv
« Svar #1 skrivet: 30 september 2013, 06:05:46 »
Jag har haft en liknande fundering om att flytta värme i mitt garage, i den del där jag har uppvärmt vintertid.
Jag har en LL-pump och försöker hålla runt 16-17 °C i rummet, ungefär på 180cm höjd är det också det, men högst upp under innertaket är det kanske 25-26 °C, medan det vid golvnivån bara är runt 10 °C.
Om jag skulle ha en slinga som både går i golvet och i taket, och endast cirkulera vattnet här, skulle jag då behöva tillföra lika mycket värme med LL-pumpen för samma klimat, eller skulle den totala driftkostnaden bli högre iom. tillkommandet av en liten cirkpump?
 Sc:,h
« Svar #2 skrivet: 30 september 2013, 06:50:20 »
I ett garage kanske en takfläkt kunde duga för att blanda luften, där gör det väl inte så mycket om det drar litegrann, kanske t.o.m kunde vara en fördel.
Blir det inte bättre om du riktar ned luftriktarna på luftvärmepumpen?
  • Dot gäster: 1952
