Författare Ämne: Hur gå tillväga att fylla på en tömd panna och rörsystem??  (läst 7881 gånger)
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
Tjena.
Gjort detta en gång för ca 8 år sedan men minns ej riktigt säkert hur man skulle gå tillväga.
Har en gammal olje/vedpanna som jag sedan 8 år tillbaka kör med pelletsbrännare istället på ett tvårörsystem i 2-våningsplan.
Har tömt pannan helt samt rören då jag bytt ett par element samt tagit bort 1 och haft nere två andra för slipning och omålning.
Min fråga nu är, hur går jag tillväga med påfyllning av systemet igen, hur vet jag hur mycket vatten jag ska brassa i  pannan från start? ska pannan vara igång? ska pumpen vara på/avstängd från start?
Kommer säkert med lite fler "dumma" frågor om luftningen sen men tror jag har hyffsad koll på det. tummenupp
FORZA BK HÄCKEN
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Hur gå tillväga att fylla på en tömd panna och rörsystem??
« Svar #1 skrivet: 29 september 2013, 16:04:47 »
Eftersom du har kombi panna som det går köra ved i gissar jag du har öppet exp kärl på vinden och då är det bara att fylla på tills det rinner över i skvaller röret som brukar vara draget till golvbrunn i pannrummet cirkpumpen ska vara avslagen. Sen när du eldar så kommer det antagligen rinna vatten ur skvaller röret beroende på att det expanderar när det värms.
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 29 september 2013, 16:15:49 »
Nej det är ombyggt, så sitter ett slutet expansionskärl strax snett  ovanför pannan.
FORZA BK HÄCKEN
« Svar #3 skrivet: 30 september 2013, 14:12:02 »
Då har du väl en tryckmätare där. Kolla först att du har rätt förtryck. Sen fyller du till 1-1,5 bar och luftar så mycket du kan. Fyll på efterhand när trycket sjunker. Sen är det bara att slå på cirkulationen, och värmen och fortsätta lufta och hålla koll på trycket...
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 30 september 2013, 21:14:22 »
Trycket på mätaren nu är 0. Ska jag bara trycka i vatten till mätaren visar ca 1-1,5 bar. Sen lufta och efter luftning kolla vad trycket är och fylla på till 1-1,5 bar ca . sen slå på pannan och cirkulationen och fortsätta lufta?  expanderar inte trycket väldigt mycket av värmen?
FORZA BK HÄCKEN
« Svar #5 skrivet: 30 september 2013, 22:08:13 »
Du kan ha lite lägre tryck innan du slår på värmen, men exp-kärlet skall ju vara dimensionerat efter vattenvolymen så det borde inte bli väldigt stor tryckskillnad av värmen. Blir det för högt så släpps överskottet (förhoppningsvis) ut genom säkerhetsventilen...
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
Ok. Tack. Jag ska dra upp det sista elementet imorgon och sen återfylla, återkommer med hur bra det blev  tummenupp
FORZA BK HÄCKEN
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2013, 21:09:37 »
Sa det "kaa-boom"  Sc:,h
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
« Svar #8 skrivet: 07 december 2013, 14:43:08 »
Hej, har ju glömt tacka för hjälpen och sagt att det gick bra men var ett jä-la luftande inte all luft var borta men efter ett bra tag funkade det kanon tummenupp
FORZA BK HÄCKEN
