Författare Ämne: Ersätta elradiator med elburen golvvärme???  (läst 1878 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 29 september 2013, 12:04:35 »
Nu är jag bara nyfiken här kort och gott.
Om man tex har ett rum på 15kvm.
Man har i "daxläget" en elradiator på 600W men ska ersätta den med elektrisk golvvärme.
Man lägger väl golvvärmen i hela rummet om jag fattat det rätt  Sc:,h
Iaf, lägger man in golvvärme som motsvarar 600W då eller kan den nya slingan som täcker hela golvet bli på typ 1000W  dontknow
Eller hur räknar man där, om man nu ska ersätta en radiator på 600W med en golvslinga  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Ersätta elradiator med elburen golvvärme???
« Svar #1 skrivet: 29 september 2013, 12:07:58 »
Man lägger det som motsvarar rummets behov Joka. inget mer,
cc
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 29 september 2013, 12:12:48 »
OK  tummenupp
Men låt säga att man tex gör det i ett badrum och vill ha värme under duschen, lägger man det där då + den yta extra som ska till för att motsvara 600W  Sc:,h
Hur stor yta elgolvvärme behövs för att få 600W då?
Finns det tex olika slingor, där 1kvm motsvarar 100W och där en annan tillverkare har typ 130W på 1kvm???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 29 september 2013, 12:12:58 »
Golvvärmen brukar vara ca 100 Watt/m² och man täcker så stor yta som är praktiskt möjligt. Energiförbrukningen blir ju den samma oavsett hur stor effekt man installerar och fördelen med en stor yta täkt av värmetråden är att golvytan då hålls lägre. Jag skulle i ditt badrum lägga minst 12 m² värmekabel, viktigt är även att man lägger givaren i golvet så att den känner golvtemperaturen och att man inte styr golvvärme med en termostat som enbart känner rumstemperaturen. Har man enbart rumstemperatur som styr kommer golvet att växelvis vara (mycket) varmt och kallt, med golvgivare blir rummet och golvet "lagom" varmt och gott.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 29 september 2013, 12:15:52 »
Hmm, ja nu finns ju "mitt" badrum bara i mitt huvud sas  :D
Blev bara lite fundersam på hur det fungerar och inget jag ska köpa eller så  :)
Men givare i golvet säger du ist för en termostat på väggen, låter smart  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 29 september 2013, 14:13:45 »
Termostaten sitter på väggen men känselkroppen ska ligga i ett rör ingjuten i golvet mellan två värmetrådar. När man ska lägga värmegolv så köper man en hel "sats" med slinga och termostat och allt som behövs i ett paket.
Ska man lägga golvvärme så är det några saker som MÅSTE göras förutom själva läggningen (som ska utföras av en behörig installatör, inte golvläggare eller hempulare) golvslingan ska skyddas av en jordfelsbrytare samt isolationsmätas med en "megger" tre gånger under arbetet. Först när den är lagd sedan när det är spacklat och sedan en sista gång innan man släpper på spänning.
