Författare Ämne: Slänga på en 45:a med isolering på vinden?  (läst 11323 gånger)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Slänga på en 45:a med isolering på vinden?
« Svar #15 skrivet: 29 september 2013, 17:12:46 »
Mina kattvindar är redan borta, förra ägaren har gjort det i början av 90-talet, det är därför jag inte tror det finns någon isolering där. Syns på taket vintertid, mycket is.
Mitt hus är konstruerat så att i vinkeln ligger en typ 5x5tum sågad stolpe, vindsbjälklaget håller ihop övre delen av taket och bjälklaget mellan under och övervåning håller ihop nästa "skikt". Vinkeln bärs upp på 3 ställen av ytterstomen och det är ytterväggarna på gavlarna och mitt i huset i linje med murstocken.
Förrådet som har varit en gammal affär är konstruerat på samma sätt och allt är synligt på övervåningen där och det har stått sedan 50-talet.
Snö har vi också haft massvis av på taken och husen överlevde det också.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #16 skrivet: 29 september 2013, 17:20:37 »
Tack för lånet Joka
och tack för svaret patb. Lycka till med isoleringarna! Jag gjorde mina efter installationen av en något klen VP men nu räcker den fint till.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #17 skrivet: 30 september 2013, 15:40:16 »
"joka"
Jag har oxå spån på min vind. Ca 10cm.
Köpte balar med kutter spån som jag spred ut.
Blev väl ca 30cm till.
Att lägga ut annan isolering uppe på spånet är inte bra.
Du kan gå in på http://www.energiberakning.se/ och titta vad du tjänar på åtgärd
Klicka på Tilläggsisolering.
« Senast ändrad: 30 september 2013, 15:45:03 av Hansson »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #18 skrivet: 30 september 2013, 20:38:09 »
Jag har runt 35-40 cm spån och har funderat på ev byte, men undrar om man bör byta fuktspärren (svart plast?) som ligger under spånet.
Fuktspärren håller väl inte hur länge som helst? 38år nu
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #19 skrivet: 30 september 2013, 21:50:52 »
Är det plast?
Man la ofta en typ av tunn tjärpapp på vinden.
Lumppapp tror jag det heter.
Den är inte tät. Att byta ut isoleringen då kan ställa till med problem.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #20 skrivet: 30 september 2013, 22:38:40 »
Nä lumppapp har man under golven (klickgolv/laminat/parkett) för att det inte skall knarra och låta
men förr använde man sig av "vindpapp" (samma som man har bakom fasaden för att inte blåsten skall komma in i isoleringen) när man tätade på loftet.
Största anledningen till detta tror jag var att man skulle slippa att spånet letade sig ner genom div. glipor och kvisthål så det kom in i bostadsutrymmet för tät mot fukt är vindpappen inte.
Västkusten.
"Dare Calor"
