Författare Ämne: Slänga på en 45:a med isolering på vinden?  (läst 11322 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 29 september 2013, 10:23:18 »
Var uppe på vinden och grejade lite och fick då rota lite i spånet som ligger där.
Är ju packat och ligger stenhårt över hela vinden.
Funderar på att röra om i isoleringen och luckra upp det en aning och kratta ut det på nytt.
Det måste väl göra gott för värmen, eller  Sc:,h
Ska samtidigt göra om gångbryggorna där uppe, höja upp dem lite och i ena änden lägga ut några OSB-skivor som man kan lägga lite bråte på tänkte jag.
MEN jag fundera även på att slänga på ett lager med isolering som jag rullar ut över spånet på vinden  ???
Lägger isf en 45:a över hela vinden.
Eller gör en 45:a för lite så det inte ens är värt det  ???
Plats finns till att lägga en 45:a men inte mera, skulle ändå få bra ventilation kring takfoten med en 45:a där uppe.
Är det till att leka med ett dåligt öde eller ska det gå bra  dontknow
Är ju inte stora kostnaden och går det inte får jag väl rulla upp skiten igen.
Tänkte isf rulla ut en isolering de har på Byggmax.
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/isolering-gips-skivor/isolering-byggplast/isoleringsskiva-lambda-36/61011010/byggmatta-45-mm-pappersbekladd
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Slänga på en 45:a med isolering på vinden?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2013, 11:37:33 »
Hur mycket såg(?)spån har du nu ?
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #2 skrivet: 29 september 2013, 11:39:14 »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 29 september 2013, 11:59:00 »
Ligger ung 15-18cm packad sågspån där nu.
Man kanske skulle satsa på ett nytt lager med 5cm sågspån ist för de där skivorna  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 29 september 2013, 12:00:34 »
Jag hade inte lagt glasfiber eller stenull på sågspån.
Jag hade använt linisolering eller cellulosaisolering.
http://www.bauhaus.se/byggvaror/bygg/isolering/linisolering.html
http://www.gyllenhak.com/webbutik/index.php?main_page=index&cPath=17_24&zenid=7ee43fac3e02a91ec152cffd1986975a
Dyrt var det då iaf.
Skulle jag lägga skivan från Bauhaus skulle det springa iväg på cirka 8000SEK för min vind.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 29 september 2013, 12:10:44 »
Lite nuffrer Joka:
Har du har 100mm spån och lägger på 45mm isolerskiva (helst lin eller liknande som patb rekommenderar) minskar ditt U-värde från
0,56 till 0,34 W/m2, °K dvs förbättring med 0,22W/m2 och grad tempskillnad inne-vind
Om 200mm spån
0,29 till 0,22W/m2, °K dvs förbättring med 0,07W/m2 och grad tempskillnad inne-vind
Tar du bort sågspånet och lägger valfri isolering 400mm så kan du räkna med ett U-värde på
0.09 W/m2 och grad tempskillnad inne-vind istället för 0,3-0,6. Kostnaden för den ändringen tar du hem ruskigt fort om du har 1dm sågspån idag (Uvärde 0,56)
upa / bopakoster
« Senast ändrad: 29 september 2013, 12:21:54 av bopakoster »
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #6 skrivet: 29 september 2013, 12:14:47 »
Risken som jag ser det är att glasullen inte binder fukt och skulle du då få fukt uppe på vinden så skulle den hamna i sågspånet, när det sen bli varmare på vinden så kan isoleringen fungera som ett membran som stänger fukten inne i sågspånet och med risk för mögel som följd.
Det är min syn på det hela dock så känner jag folk som köpt hus som är tilllägsisolerade med stenull ovanför sågspån.
Jag ska lägga på 70mm + 70mm hade jag tänkt på mina befintliga ca 22cm sågspån, jag tänkte välja lin, det är dyrt och chansa med mögelproblem som följd.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 29 september 2013, 12:19:44 »
Eftersom du redan har spånisolering idag så finns alltid budgetalterativet att fylla på med mera spån.
Du kanske har något snickeri i närheten som vill bli av med hyvelspån.
Annars finns ju kutterspån på granngården.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #8 skrivet: 29 september 2013, 13:59:45 »
Cellulosaisolering som man sprutar ut då? Borde väl gå att ha ovanpå sågspån?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #9 skrivet: 29 september 2013, 14:01:46 »
Ja det är väl egentligen förstahandsvalet om man skulle köpa in tjänsten.
« Svar #10 skrivet: 29 september 2013, 14:37:05 »
Lite nuffrer Joka:
Om 200mm spån
upa / bopakoster
Antar att du har en medeltemp på 2,7 °C under 7 månaders eldningssäsong i Ed och 100m2 tak.
Besparingen i kWh/år utan VP är
Om 100mm sågspån + 45mm isolering (Uvärde minskar 0,22) 2000kWh/år
Ersätter du 100mm sågspån  med 400mm isolering sparar du 4300kWh/år
Om 200mm sågspån + 45mm isolering (Uvärde minskar 0,07) 650kWh/år
Ersätter du 200mm sågspån  med 400mm isolering sparar du 1800kWh/år
Med VP minskar besparingen till 1/3 om COP=3
Obs rättningen i rött!
« Senast ändrad: 29 september 2013, 14:54:37 av bopakoster »
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 29 september 2013, 14:47:14 »
Om jag ändå ska luckra upp spånet som redan ligger där kanske det är bäst att köpa mer och lägga på och på så vis öka med 5cm.
Man skulle ju kunna göra som så att man lägger 45:or längst takfoten, lägga dem längst med och sen inåt huset lägga på 90 kanske  dontknow
Då blir det ju bara de 60cm från takfoten och in som får ett extra lager 45 och resterande yta 75 eller 90.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #12 skrivet: 29 september 2013, 14:56:01 »
Hoppsan, har rättat mitt förra inlägg
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #13 skrivet: 29 september 2013, 16:32:31 »
Nu har jag räknat lite på mitt projekt.
Eftersom jag har brutet tak så blir det inte hela husets platta i area som isoleras utan jag isolerar endast vindsbjälklaget och river och isolerar snedväggarna vart efter jag gör om rummen på övervåningen.
Nuvarande isolering 2,5cm råspont + 15cm sågspån, U-värde 0,6.
Lägger jag på ett lager 70mm isolering så blir U-värde 0,3.
Lägger jag två lager 70mm (totalt 140mm) isolering så blir U-värde 0,2.
Arean som ska isoleras är 56,25m2.
70mm kostar 6700 kr i inköp, arbetet görs själv.
140mm kostar 13400 kr i inköp, arbetet görs själv.
Besparing med 70mm blir 1839 kWh/år.
Besparing med 140mm blir 2452 kWh/år.
Dagens fastprisavtal (el) inklusive alla skatter + leveransavgift inklusive moms blir 1,10kr/kWh och gäller 3 år framåt.
Eftersom jag i huvudsak värmer upp med LLVP så räknar jag av hälften av kostnadsbesparingen.
70mm 1839*1,1/2=1011 kr/år
6700/1011=6,6 år i payoff.
140mm 2452*1.1/2=1348 kr/år
13400/1348=9,9 år i payoff.
I mitt fall väljer jag och lägga 70mm linisolering och sedan fortsätta med att byta isoleringen (om det finns någon) i snedtaket vart efter jag gör om ytskikten i rummen. Det finns inga gång bryggor i dagsläget så sådana ska jag göra, dom tänker jag placera så att det är förberett och kunna lägga i 95-120mm till.
Om jag räknar på snedtaket som har en total area på 23,4m2.
Jag antar att U-värde är 0,9.
Isoleringen för den ytan kostar 2784 kr, jag räknar inte med övrigt material i och med att ändå rummen ska renoveras.
U-värde efter isolering blir 0,33.
Besparing blir 1461 kWh/år.
Samma resonemang med LLVP som ovan:
1461*1,1/2=803 kr/år.
2784/803=3,46 år i payoff.
Det är planen och den primära orsaken för tillägsisolering är inte payoff utan komfort.
« Svar #14 skrivet: 29 september 2013, 17:01:52 »
Lånar tråden lite Joka,
Jag har brutet tak liksom du patb och har isolerat 40cm på vinden och 15cm i snedtaken. (luftspalt mellan snedtak och isolering ventilerar upp till vinden som har fått ventiler i 4 väderstreck vid nockarna)
Men kan du riva väggarna till kattvindarna?
Jag törs inte det eftersom vindsbjälklaget och takstolarna vilar på kattvindens vertikala väggar, som går ända upp till full takhöjd,  medan snedtaket som jag ser det inte har någon bärande funktion.  I princip som på den snodda bilden men smalare och högre och utan snedsträvor på vinden
