Författare Ämne: Bergvärmehjälp/råd...  (läst 2747 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 28 september 2013, 18:05:47 »
I dagarna bar vi in 250st säckar pellets och det är ändå bara hälften av vad som kommer förbrukas i vinter, då inser vi att detta är idioti redan efter första inbärningen :D Sen ska vi betala någon som fyller på alla säckar till pannan, tror nästan att det blir billigare med direktverkande elelement istället.. >:(
Vår gamla ctc panna från 60 talet har nog förmodligen katastrofalt dålig verkningsgrad och att ha den som beräkningsgrund för att få en väl fungerande bergvärmeanläggning verkar nästintill meningslöst..
Vad jag vill ha är:
Bergvärme. jag vill ha den pump som klarar av att leverera dom högsta framledningstemperaturerna utan tillsattsel.
Stor varmvattenberedare.
App-styrning.
inverterstyrd kompressor. "Då slipper man väll arbetstank"
Långa garantier.
Till det kommer det att vara ett eller två DJUPA energihål, för att få 100% täckningsgrad ska det vara en stor pump.
Det behöver absolut inte vara den billigaste utan jag är ute efter en bra bergvärmepump som klarar av mina ovanstående önskemål..
Tänkte skicka iväg offerttjänst men jag vågade inte för jag har inte tid att bli nerringd och framförallt inte nu då jag reser bort ett par dagar och det skulle kännas taskigt att inte ha tid för dom som ringer, eller kan man få det via mail?????
Är det idioti att installera bergvärme redan i vinter, är allt bättre på vår/sommaren?
Vilka pumpar klarar mina önskemål bäst?
SV: Bergvärmehjälp/råd...
« Svar #1 skrivet: 28 september 2013, 19:06:40 »
Idioti? Näe då rådisen, jag skaffade min så den startade på julafton (tack tomten), tyckte det var bäst att få in den då det blir kallt så den sparar stålar så fort som möjligt.
« Svar #2 skrivet: 28 september 2013, 19:12:09 »
Måste ha varit den lönsammaste julklapp ni fått tummenupp
Vi började fundera på varför vänta, egentligen bara slå till men då återstår bara vilken pump dontknow
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 28 september 2013, 20:15:40 »
Ett par burkar av findricka och ett besök på plats Tågråttan  :)
Då har du en Värmepumps anläggning som Max gör 5 g över fram räknat börvärde  och termostater i hela huset 100% effekt täckning  tummenupp
Värme pumpen gör 100% av varmvattnet med säkerställda temperaturer utan någon form av spetsel eller legionella körningar
El pannan som installeras är endast för nöd drift
Vill du ha kvar pelletsen som backup ?
Då är det inga problem det heller
Cc
« Svar #4 skrivet: 28 september 2013, 20:23:27 »
Nu är inte detta hemma i sthlm, utan i ett hus som ligger i Hultsfred..
Jag vill absolut inte se en pelletspanna i drift än gång till så länge jag lever.. Skämspådig
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 28 september 2013, 22:00:09 »
 i dom krokarna finns en riktigt bra gubbe att tillgå.
cc
« Svar #6 skrivet: 28 september 2013, 22:08:42 »
Vem?
Sitter en gammal CTC, men visst måste den producera varmvatten eller kan den sprungit läck och körs bara för värmen skulle det tänkas vara möjligt?
Jag har inte haft tid att sitta ner och studera pannan så jag kan egentligen ingenting, därför har vi anlitat en fastighetskötare som är van vid pelletspannor..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 28 september 2013, 23:08:42 »
du får ett PM av mig.
« Svar #8 skrivet: 29 september 2013, 00:29:41 »
Tack...tummenupp
