Författare Ämne: Startar, men går inte upp på fullvarv  (läst 1974 gånger)
Utloggad svantesson
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 28 september 2013, 17:37:21 »
Har en 6kw luft/vatten.
Misstänker att den har dåligt med gas i sig. En kyl montör var här och fyllde den för en och en halv månad sedan, eftersom rören varit isärtagna. Då "sniffade" han rören och sa att dom var täta, men  att det kunnde vara i vvx det läckte. Han hade varit med om läckage på flera vvx av detta fabrikatet. Den har gått ett tag efter det innan det börja krångla igen.
Sitter det lågtryckspresostat på sådana här små pumpar som stoppar kompressorn när den är tom, eller går dom även tomma?
Jag tror kompressorn har tre eller fyra steg beroende på behovet av energi, eller om den är helt steglös (osäker), och den går inte upp på det högsta varvtalet. Kan det bero på för lite gas? Den ger heller knappt någon värme.
Kopplade på manometerstället. När den var avstängd var det cirka 1bar, och när kompressorn starta var det nån bar högre. (Är ingen kylmontör)
Och så var det det där med vilket fabrikat det är.....det är en "Anslut"...:)
