Författare Ämne: Finns det något enkelt sätt att radera alla sina trådar på forumet?  (läst 13288 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
Som sagt, jag raderar mer än gärna sånt som medlemmarna kan tänkas ha en anledning att vilja få raderat.
Spärrarna mot redigering och radering av inlägg finns där enbart för att de som vill sabotera inte skall kunna göra det.
T.ex. raderade cocacola för ett par år sedan manuellt över 3000 inlägg som han gjort, vilket i sin tur gjorde många ämnen mer eller mindre obegripliga för besökarna.
Sånt ofog gillar jag inte, och jag tror nog att de flesta delar min uppfattning i denna fråga, även om vissa säkert känner att deras integritet inte uppskattas tillräckligt.
Utan att säkert veta så misstänker jag att de flesta stora forum har liknande regler.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Plockar man bort inlägg så blir hela forumet lidande, det blir helt osammanhängande. Man kan stänga ner ett id och starta ett nytt id eller byta namn, då återfår man en viss anonymitet.
MVH/Gano
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Riktiga lagar går före egenskrivna forumregler.
Fildelarsidor inledde ju med regeltext också där man skulle godkänna att sidägaren var oskyldig men dom åkte fast ändå.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Herr R, är det enbart du som kan ändra i gamla inlägg eller kan du ge "tillstånd" till att ha möjligheten att man får ändra själv i en tråd under en viss period  Sc:,h
Jag tycker det är bra att man inte kan ändra för mkt i trådarna.
Skriver man nåt så ska man stå för det helt enkelt.
En annan sak hade ju varit om man fullt ut kunde ändra och skriva om som man vill men där originalet finns kvar hos Herr R och han då ist får en underrättelse om att det har ändrats i just den tråden.
Då kan han ju bevaka det på ett annat sätt och själv avgöra om det är på gott eller ont ändringen gjorts.
Bättre om ni gör som mig ist, ljug helt öppet om ALLT och stå för det  >:D  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Rickard
Som sagt, jag accepterar normalt sett att man får radera sånt som det finns en anledning att radera.
De som raderar för att sabotera stoppar jag.
Om det är någon som inte accepterar detta är det lika bra att ni slutar skriva i forumet omedelbart, för detta kommer jag inte att ändra på så länge det inte finns en lag, och även om en lag införs så kommer jag inte tillåta att man på egen hand raderar något.
