Författare Ämne: Pumpen stannar för fort  (läst 6757 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Pumpen stannar för fort
« Svar #15 skrivet: 28 september 2013, 18:46:30 »
Finns det ett smutsfilter på varma vattensidan? Kan det vara tätt iom att du inte verkar få något flöde? Alternativt så kanske cirkulationspumpen har hängt sig ifall det har stått avstängt i sommar?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #16 skrivet: 28 september 2013, 19:11:16 »
Detta finns på returröret från radiatorerna. Är det här smutsfiltret?
Mvh
Anders
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #17 skrivet: 28 september 2013, 19:13:51 »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #18 skrivet: 28 september 2013, 20:35:04 »
Ok, Jag håller på och loggar pumpen nu men efter det ska jag inspektera filtret.
Mvh
Anders
  • Antal inlägg: 31191
« Svar #19 skrivet: 28 september 2013, 21:05:14 »
Kolla även att cirkpumpen verkligen funkar, kanske är det bara självcirkulation?
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #20 skrivet: 28 september 2013, 21:46:26 »
På vilket sätt kollar man enklast att cirkpumpen funkar?
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #21 skrivet: 28 september 2013, 22:16:15 »
Om den inte vore hel skulle du bli utan vv också samma cp används då men hastigheten ställs separat.
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #22 skrivet: 28 september 2013, 22:39:06 »
Varmvatten har vi, så då funkar alltså cirkpumpen. Varför används cirkpumpen för varmvatten, pumpar den runt vattnet inne i pumpen då det värms?
« Senast ändrad: 29 september 2013, 11:00:10 av Agust »
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #23 skrivet: 29 september 2013, 18:09:29 »
Nu har jag loggat pumpen i ett dygn. Bifogar loggningen...
Mvh
Anders
« Svar #24 skrivet: 29 september 2013, 18:53:09 »
Du har uppåt 17 °C :dt: på värmebäraren vilket är på tok för högt.
Kolla som sagt filtret, kommer inte på nått mer så här direkt, förutom att farten på CP kan ställas för både varmvatten och värme, det är värme som ska vara 100%.
 :dt: vid VV-beredning ser OK ut så CP verkar funka som sagt.
Hittar du det som stryper flödet så kommer det att lösa sig.
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #25 skrivet: 29 september 2013, 19:42:12 »
Det finns en kran på returen men ingen på framledningen så jag stängde kranen på returen och sen stängde jag framledningen till alla slingor. Då jag öppnade filtret så var det tryck på så jag öppnade lite och väntade. Trycket blev lägre men det slutade aldrig att komma vatten. Jag öppnade filterskruven helt och ut flög filtret och väldigt mycket smuts, det var stora bitar smuts typ 5-8 mm långa. Vattnet slutade aldrig att komma så jag skruvade in filterskruven snabbt igen så att jag kunde rengöra filtret i lugn och ro. Jag hoppas verkligen att dåligt flöde beror på smutsen, det borde ju vara så men det återstår ju att se. Jag fick antagligen lite luft in i systemet under tiden som skruven var borta, så jag ska lufta systemet efter ett par dagar och sen logga på nytt. Jag hann inte se hur många delar filtret består av därför det flög ut. Så nu undrar jag om det endast består av 3 delar, Skruv, packning och ett runt filter. Är det så?
Mvh
Anders
« Svar #26 skrivet: 29 september 2013, 20:01:24 »
Det låter rimligt med 3 delar.
