Författare Ämne: Hur fungerar luftburen värme? (i detta hus)  (läst 4652 gånger)
Utloggad skorpion
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 27 september 2013, 18:10:29 »
Jag och sambon ska kolla på ett hus nästa vecka och jag funderar lite hur dess uppvärmning fungerar.
Det står att uppvärmningen är:
Luftburet system VEAB HEAT TECH VFLPG-MTEML 650*500/16,5
Om jag läser på lite så förstår jag hur värmen skapas emd hjälp av ovanstående aggregat, men hur transporteras den i vårt aktuella objekt?
http://objekt.fastighetsbyran.se/Objekt/?source=Hemnet&ObjektGID=OBJ2080_1289683939
På något sätt så måste det väl gå kanaler runt i hela huset där denna värme släpps ut via ventiler i varje rum, men problemet är att jag inte kan se några ventiler/luftutsläpp i rummen Sc:,h
Jag tycker att luftutsläppen borde sitta under fönster, men ser inget där heller.
Är det någon som vet hur uppvärmningen fördelas på detta hus?
MVH Niclas
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hur fungerar luftburen värme? (i detta hus)
« Svar #1 skrivet: 27 september 2013, 18:23:54 »
Det kan vara luftburen golvvärme där luften i princip bara cirkuleras i rör under golvet utan att släppas ut.
Jag ser inte heller någonstans där luften kan komma ut.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 27 september 2013, 22:30:44 »
På några bilder ser det ut som om det är spår sågade i golvlisten.
Kanske är där luftutsläppet är?
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #3 skrivet: 28 september 2013, 07:50:51 »
Mmmm... och på några bilder kan man kanske skönja en glipa under golvlisten här och där...
Luftutsläppen är kanske skickligt dolda, men detta går ju att konstatera på en visning.
Utloggad skorpion
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 28 september 2013, 14:21:06 »
Tack för svaren och duktiga iakttagelser!
Ska bli spännande att gå på den visningen :)
Men om jag vill installera bergvärmepump vi ett eventuellt köp, hur gör man om värmen till luftbaserad värme?
Jag tror jag förstår hur bergvärme -> vattenbaserad värme fungerar, men vad använder man rent praktiskt när man vill ha bergvärme i ett hus med luftbaserad värme?
Låter man bergvärmen(vätska) passera genom en typ av inkapslad radiator som omges av luftflödet som skall ut i ventilationskanalerna kanske?
EDIT:
Hittade nu denna intressanta fråga:
http://www.viivilla.se/experter/Energi/hur-ersatta-luftburen-golvvarme-fran-60-talet--9449
Det verkar stämma rätt bra på huset jag ska titta på.
Men går det att säga något speciellt om hus från 60-talet med denna lösning. Hon som frågar tycker att deras system är dyrt i drift men nämner även att luften återuppvärms.
Det låter lite som FTX?
MVH Niclas
« Senast ändrad: 28 september 2013, 14:33:31 av skorpion »
« Svar #5 skrivet: 28 september 2013, 16:13:06 »
Det du har är en elektrisk kanalvärmare, för att kunna värma huset med t ex bergvärme krävs en volymtank och en vattenburen kanalvärmare som t ex en sån här:
http://www.veab.com/sv/pgv/produkter/kanal-varme-kyla-vatten/rektangular-kanal-varme-vatten
Det du måste tänka på är att värmaren måste kunna avge tillräcklig effekt för ditt hus vid DUT med hänsyn till luftflöde och framledningstemperatur. OBS! Ta hellre till en för stor värmare än en för liten, med en för liten kommer en värmepump inte funka alls, medan en för stor värmare bara gör att det funkar lite bättre.
