Rörhållare?
Ämne: Rörhållare? (läst 2803 gånger)
PeterSam
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Värmepump eller värmepumpar?
PeterSam
Rörhållare?
26 september 2013, 22:30:20 »
Har rörhållare i duschen som ser ut att börja släppa.
Jag kan inte se in i springan, är de limmade tro?
Byter jag ut rörhållarna eller kan jag limma de befintliga?
Hur monterar jag loss dem?
Med vänlig hälsning, Peter
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Rörhållare?
26 september 2013, 22:51:17 »
Lossa ytterdelen och kolla om det sitter en skruv mellan rören i innerdelen. Ytterdelen är fasttryckt utanpå innerdelen och hålls fast av den lilla piggen man ser i hålet på sidan. Böj ytterdelen lite utåt på ena sidan och dra lös den.
Perak
En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Perak
SV: Rörhållare?
01 oktober 2013, 20:45:24 »
Det sitter en dubbelhäftande tape bakom klammern. Skitklammer om du frågar mig. Urpetigt att rengöra kaklet innan fastsättning. Att dom lossnar är snarare en regel än undantag.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
PeterSam
Antal inlägg: 26
PeterSam
SV: Rörhållare?
05 oktober 2013, 21:36:57 »
Ok tack för hjälpen. De är inte skruvade, kan man på nåt sätt limma?
Ser som sagt svårt ut att komma åt..
Senast ändrad: 05 oktober 2013, 22:39:50 av PeterSam
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Rörhållare?
05 oktober 2013, 22:46:23 »
Har du knäppt upp ytterhöljet, det är först då du ser om det är skruvat!!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
SV: Rörhållare?
05 oktober 2013, 22:49:16 »
Vill du limma, sätt det i Silicon för badrum..
Det gör kusinen med toastol och klammer i duschar, han vill inte spräcka tätskicket..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Rörhållare?
gäster: 2448
användare: 6
T Ramsmark
sharkey
Jisse
Zyberdude
Börje__
tyke
