(Moderator:
Ställdon på Nordhem handdukstork?
Ämne: Ställdon på Nordhem handdukstork? (läst 2013 gånger)
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
26 september 2013, 14:16:40 »
Vi skall renovera duschen i stugan och har beställt en Nordhem handdukstork, med elpatron och koppel för anslutning till radiatorsystemet.
Nån som vet om det går att sätta ett elektriskt ställdon på deras NK1 koppel?
Jag tänkte köra på samma sätt som med Svedbergstorken i Uppsala, där elpatronen går på timer och ett MMA ställdon stryper vattenflödet när elpatronen går igång. Den torken har ett MMA koppel, och jag skulle kanske ha beställt ett sånt i stället.
Jag antar att kopplet inte tillverkas av Nordhem, så det kanske är någon standardanslutning på ratten?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: Ställdon på Nordhem handdukstork?
Svar #1 skrivet:
06 oktober 2013, 17:58:47 »
Jag har en likadan på min handdukstork, under den ena hatten sitter det en injusteringsskruv för grundflöde, den andra är bara ett av/på vred. Då detta bara använder ett av de undre tilloppen i din tork kan du inte sätta din elpatron med timer i det andra hålet? Och manuellt stänga "vatten värmen" under sommaren. För jag antar att din setup är för att kunna ha den varm även på sommaren när övrig värme är avstängd.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #2 skrivet:
06 oktober 2013, 21:52:08 »
Jag lämnade tillbaka kopplet och köpte ett MMA-koppel och ställdon.
Jag kör detta året runt i Uppsala, inte enbart sommartid. Med ett lågtempsystem är framledningstempen ofta lite låg och då är det skönt att alltid ha varma handdukar vid morgonduschen.
Och ja, man har kopplet i ena änden och elpatronen i den andra.
38x2m
2
(Moderator:
gäster: 2733
användare: 3
Heat?
AÖd
Mike
