Allmänt forum
Skrämma möss med ultraljud?
Ämne: Skrämma möss med ultraljud? (läst 1650 gånger)
Mr_Smith
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Mr_Smith
25 september 2013, 08:09:52 »
Vad finns det för erfarenheter här på Forumet med de ultraljuds-manickerna som påstås hålla möss och råttor på behörigt avstånd?
Någon som vågar rekommendera och i så fall vilket fabrikat?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu
www.robotklipparknivar.se
www.amowerknivar.se
www.skarvdon.se
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
SV: Skrämma möss med ultraljud?
25 september 2013, 08:14:41 »
Hade möss på vindan, fångade en med råttfälla, kanske var det bara en
sen köpte jag 2 st ultraljud från jula en på altanen samt en på vindan. Vad jag märkt är mössen borta....om jag rekommenderar den, tja det verkar funka!
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
25 september 2013, 08:19:40 »
Jag har ett par såna i stugan och det är betydligt mindre spår av möss där nu när man kommer dit på våren. Visserligen brukar det variera mellan olika år, men jag har haft dom i tre år nu och det har varit lite spår alla de åren...
Allmänt forum
gäster: 2169
användare: 3
tyke
Asa
BiggerDigger
