(Moderator:
Hur många watt alstrar ca 15 m koppar ledning ca 25mm.
Ämne: Hur många watt alstrar ca 15 m koppar ledning ca 25mm. (läst 5253 gånger)
Bosse bus
Energi studerande
Kan värmepumpar
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 61
Energi utforskare
Bosse bus
24 september 2013, 23:24:38 »
Hallå alla goa forumläsare.
Någon som vet på ett ungefär hur många watt energi som ca 15m 25mm kopparör avger om det är i ett rum med 10 grader och det pumpas 40 gradigt vatten i det.
Funderar att isolera rören i garaget som bara avger onödig spillvärme nu och några månader.
Rören går vidare upp till kåken via kulvert till min vattenburna golvvärme.
Isolerade från kulvert och vidare.
Allt drivs av en lvvp på garagevägg.
Så vad kan förlusten vara per dygn?
Har golvvärme även i garage men den behövs ju bara nov-mars lr så så det är ju massa onödig uppvärmning då jag bara har grundvärme ca8-10 grader i garaget.
Tackar på förhand.
/Bosse
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
SV: Hur många watt alstrar ca 15 m koppar ledning ca 25mm.
Svar #1 skrivet:
24 september 2013, 23:32:32 »
Jag vet inte svaret.
men du kan ge dig på att om dom sitter före din uppvärmning så förlorar du samma mängd värme där?
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #2 skrivet:
24 september 2013, 23:51:59 »
I storleksordningen 1 kwh per dygn, men jag kan ha fel
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 505
Churchill
Svar #3 skrivet:
25 september 2013, 06:05:19 »
Jag skulle till och med kunna gissa på 1.8 kWh per dygn
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #4 skrivet:
25 september 2013, 08:21:13 »
tyvärr finns inte 25 mm koppar (jag antar att du menar 28mm
) då blir förlusten 6,7w/m enligt isovers beräkningsprogram
Over and out!
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #5 skrivet:
25 september 2013, 09:02:18 »
På 15 meter blir det i så fall 2,4 kwh per dygn
Bosse bus
Energi studerande
Kan värmepumpar
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 61
Energi utforskare
Bosse bus
Svar #6 skrivet:
26 september 2013, 23:12:14 »
Tackar för det räknar på en playback tid på ca 3 år för material om min pump Copar 3
Så nu blir det en resa till Bitema.
Mina rör va 22 28 och 35 lite blandat.
Total läng oisolerat 16m.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #7 skrivet:
27 september 2013, 10:59:57 »
Glöm inte reskostnaden i din paybackkalkyl..
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
cougar
Guldmedlem
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #8 skrivet:
27 september 2013, 18:40:33 »
Och tänk på att värmeförluster i rum som man ändå värmer upp inte betalar sig alls att isolera, om inte rummet blir FÖR varmt förstås
Over and out!
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #9 skrivet:
28 september 2013, 09:37:01 »
Är det ett rör på 15 meter, eller två på 7,5 - Fram och retur. I det senare fallet är ju det ena röret lite svalare, så förlusterna blir lite mindre. Lägg på några veckor på payback-kalkylen.
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #10 skrivet:
28 september 2013, 09:41:01 »
Jo, men om det är två rör så kanske de ligger tätt ihop, och värmer varandra, det får man också tänka på
(Moderator:
gäster: 2264
användare: 5
Thompa71
wofflan
KaktusMaster
tomasbjork
SkaneErik
