Författare Ämne: Hastighet på cirkulationspump ?  (läst 2919 gånger)
Utloggad fredde b
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 28 november 2005, 23:41:00 »
Har nyligen bytt elpanna. Alla radiatorer blir varma om jag kör CP på hast 1 av 4....i alla fall vid -6°C.
Anledningen till att jag vill köra så låg hastighet som möjligt är att pannan står vägg i vägg med sovrummet och brummar...
Vad avgör vilken hastighet jag bör välja för att får så bra ekonomi som möjligt? skillnad mellan framledn max och retur max är just nu vid -2°C ca 6.5-7 grader.
Huset är byggt 1980 och är ett parhus i soutteräng ca 140m2 totalt.
Elförbrukning sista dygnet totalt 74 kW. Medeltempen har varit ca -3 °C, låter det normalt ??
Har ingen aning om tidigare förbrukning då det är första vintern som jag äger huset.
/MVH Fredde
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hastighet på cirkulationspump ?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2005, 00:51:59 »
Det är bara när man kör med en värmepump som det spelar roll. Din kostnad påverkas (i princip) inte med olika fart på cirk pumpen. Det som kanske kan hända det är att det blir lite svalt "långt" från pannan. men det märker du ju.
74 kwh tycker jag låter normalt, det beror iofs mycket hur kallt du kan ha på vintern. (vart du bor ungefär)
Drygt 150 meter aktiv borra.
